Författare Ämne: Svart sot på ytterväggar  (läst 10559 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 20 maj 2014, 18:58:35 »
Har fått ett svart sot på ytterväggar. Det lägger sig på spik- och skruvskallar både uppe efter listen och efter reglarna. Listen längst upp målade vi vit då vi flyttade in i huset för tre år sedan.
Någon som har någon idé om vad det kan bero på? Hade en tanke att det kunde vara på grund av dålig ventilation och därför postar jag i denna delen på forumet.
Tacksam för alla idéer om vad det kan bero på och hur man kan motverka det.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Svart sot på ytterväggar
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2014, 19:22:38 »
Är du vedeldare ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2014, 19:42:32 »
Nej, har bergvärme. Tänkte att problemet kan bero på att jag bytt uppvärmning från eldning till bergvärme. Har fått lite dåligt självdrag och tänkte att ventilationen kunde har något med det att göra.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2014, 19:44:49 »
Det är ett fenomen som beror på att spikarna och skruvarna leder värme bättre än väggen. Skallarna blir kalla punkter på väggen. Temperaturgradienten i luften vid skallen gör att sotpartiklarna drivs mot den kalla ytan, termodiffusion kallas fenomenet. Gasmolekylerna som kolliderar med sotpartikeln på den kallare sidan, den som är vänd mot spikskallen, har i genomsnitt lägre energi än de som kolliderar med sotpartikeln på den varmare sidan. Sotpartikeln kommer därför att knuffas mot den kalla ytan. Termodiffusion har använts för att anrika uran-235 men det är en energikrävande process så den används inte idag.
Tillägg: Typen av list antyder att huset är ett äldre hus med tunnare isolering. Det blir då större temperaturskillnad mellan en spikskalle och luften än i ett modernt hus där spikar inte når lika långt in och inte är lika kalla. Jag har samma fenomen i mitt hus.
« Senast ändrad: 20 maj 2014, 19:52:12 av Roland »
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2014, 19:50:57 »
Ok, har läst lite andra inlägg om detta.
Finns det något man kan göra åt det? Känns onödigt att tapetsera om om det ska fortsätta bli på samma visa igen.
Kan ytterligare ventilation minska fenomenet? Tänkte att det skulle minska antalet sotpartiklar i luften.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2014, 08:50:59 »
I vilket rum är bilden tagen?
Du är säker på att det är sot och inte mögel?
vilken luftfuktighet har du vid de olika årstiderna?
Hur ser yttermiljön ut?
Stora vägar eller industrier i närheten?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2014, 09:07:17 »
Sluta köp ljus på Ikea :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2014, 09:30:36 »
Det behöver inte vara sot, alltså kol från förbränning. Vanlig smuts missfärgar också. Det som spelar mest roll är nog att det är rätt storlek på partiklarna.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2014, 10:57:45 »
Denna bild är tagen i vardagsrummet. Där är det värst men det förekommer i alla ytterväggar men i mindre utsträckning. Då främst längst uppe vid listen mot taket.
Nej, det har jag ingen aning om. Kan man ta reda på om det är svartmögel eller? Luktar inte mögel i huset och har inga andra problem.
Kan kolla då jag kommer hem vad det ligger på just. Har problem på vintern att jag får mycket kondens på fönsterna och tänkte att bättre ventilation skulle lösa det.
Hur ser yttermiljön ut? Stora vägar eller industrier i närheten?
Bor i ett mindre samhälle och ett lugnt kvarter. Inte mycket trafik eller industrier i närheten.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2014, 11:28:02 »
Äkta hussvamp kan sprida sporer i den färgen.
Om den växer i krypgrund eller väggar är vid lister vanliga platser där det först syns, där luft kommer in i huset via väggar eller trossbotten.
Det behöver inte alls bero på detta, men skulle kunna vara det.
Kollat i grunden efter mycel?
http://www.husmiljogruppen.se/wp-content/gallery/svampar/pict0388.jpg
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2014, 11:31:23 »
Har källare och betongplatta så det kommer inget från grunden.
Har inga andra tecken på mögel på till exempel vinden.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2014, 15:58:02 »
Levande ljus lämnar sot efter sig. Jag och en kompis sov i deras sommarstuga, när vi var små, vi hade stearinljus tända under kväll och natt. Vi var helt svarta under näsan på morgonen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2014, 21:21:44 »
Har varit med om det där många gånger, lyssna på Roland ;)
Det är inte mögel.
Jag skulle måla med Alcros isolera eller deras kraft som grundfärg, helst 2ggr över dom mörka ytorna, sen är det bara tapetsera och måla som vanligt..
Det kan eventuellt komma fram igen men då är det bara påt igen ;)
Helt ofarligt tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2014, 21:49:05 »
Jag tror inte heller det är mögel. Möjligen dålig ventilation?
Har du själv drag kan det vara läge att kolla hur den fungerar när skorstenen är kall.
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2014, 21:51:54 »
Jag förstår Rolands förklaring så att det som kan hjälpa är mer isolering på utsidan av väggarna.
Låter kanske som en drastisk åtgärd, men den är i varje fall lönsam.
Jag har gjort tvärtom, isolerat insidan. Nu när jag läser din tråd så slår det mig att jag noterat och funderat kring varför utsidans vitmålade brädor hade mörka fläckar som tydligt visade varje spiks läge trots att ytan var helt slät efter 70 års ommålningar. Det måsta var samma fenomen, avvikande temperatur där spiken sitter pga högre värmeläckage genom dem. Nu efter tilläggsisolering invändigt och ommålning utvändigt är fenomenet knappast synligt mer.
