Författare Ämne: Dimensionera ny cirkpump  (läst 4014 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 20 maj 2014, 09:54:37 »
Pratade om cirk.pumpar på rasten med en kollega. De har ett mindre hyreshus med tre lägenheter där en cirk.pump som verkar gå fullt hela tiden, driver runt varmvattnet i radiatorsystemet. Cirkpumpen har en märkeffekt på 250W och eftersom den inte har någon tryckreglering utan bara går på för fullt, så antar jag den drar ca 1800kWh per år, om man räknar med 2 månaders pumpstopp (250W*7200h). Pumpen har några år på nacken och vi pratade lite om huruvida det är lönsamt byta ut den.
Säg att den kostar ca 2000kr per år med ett elpris på ca 1,10kr per kWh (främst rörliga kostnader),
vad skulle det kosta att byta till en nyare pump?
vad är rimlig pump ersätta med?
samt hur dimensionerar man en ny tryckstyrd pump som pendlar mellan ex. 5-40W?
Vore intressant räkna på pay-offen.
« Senast ändrad: 20 maj 2014, 10:24:09 av villvetamer »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Dimensionera ny cirkpump
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2014, 16:35:15 »
Jag bytte ut en gammal 3fas 12 meters cirk pump för någon månad sedan, den nya en Grundfos Magna 12 med alla finesser och lågenergi, drar när man ställde den på 10 meter nästan 500 watt ändå....
Så besparingen när man kommer upp i storlek verkar tyvärr bli mindre. Måste den inte cirkulera vattnet hela tiden så kan du så klart spara genom smart styrning. Min måste dock gå hela tiden eftersom den matar från en gaspanna.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2014, 14:41:58 »
Hans: Vad innebär det när du skriver 12 meter?
Är det maxhöjden för hur högt pumpen klarar att lyfta vatten?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2014, 15:40:12 »
Japp, i vanliga villor brukar det sitta 6 meters, ibland 8.
DUT -18C
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2014, 20:22:29 »
Nopp HansMarten! X meter är ett gammalt uttryck. Den riktiga benämningen är Kpa. Kilopascal. Det är inte den statiska lyfthöjen pumpen skall lyfta. Det är det dynamiska tryckfallet. Dvs. övervinna rörtryckfallet i systemet. En normalstor villa med radiatorer behöver sällan eller aldrig mer än 40kpa (4meter). Oftast mindre.
Det skulle förvåna mig om det behövs mer än 60kpa. Absolut max 80 i huset nedan. Beror lite på hur systemet ser ut och vilken effekt som skall skottas runt. Är systemet någorlunda rätt dimensionerat borde inte rörtryckfallet vara mer än 35-40kpa. Då klarar en Alpha2 25-60 skotta runt ca 0,45 l/s. 28kw vid Dt15. Det borde räcka.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2014, 20:26:39 »
Visst ja! Om det lönar sig att byta? Helt klart. Räkna med ca 5000 bytt å klart. Återbetald på 4-5 år utan att räkna på det. Tror det finns någon form av lathund på Wilo`s eller Grundfos hemsida. Hinner inte kolla nu.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2014, 09:28:32 »
 Men det är vanligare att pumparna har 6 än 4, det är väl för att de skall passa fler hustyper. Hastigheten är ju reglerbar.
DUT -18C
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2014, 10:31:27 »
Har för mig att 4 meters brukar vara billigare fast dom hette ju inte 4 meters  ;)
  • Antal inlägg: 699
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2014, 09:10:11 »
Kan du förklara vad 28kw vid Dt15 betyder?
Samt var läser du av de värdena?
Länkar till en teknisk beskrivning av Alpha2: file:///C:/Users/andmar/Downloads/Grundfosliterature-814302%20(2).pdf
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2014, 22:31:27 »
Det betyder att. Om vi nu förutsätter att tryckfallet över systemet är 35-40kpa. Så har pumpen förmågan att cirkulera 0,45 liter/sek. Om mann då räknar med att temperaturfallet över radiatorerna är 15grader så blir beräkningen enligt följande formel. 0,45x4,18x15= 28215w = ca 28kw. Värdena kan inte läsas av om man inte kan läsa av flöde och temperaturskillnad, vilket inte kan göras utan mätpunkt och instrument. Därför är detta en beräkning med antagna förutsättningar som förvisso inte är orimliga men inte exakta. Pumpkapaciteten har jag kollat i diagram och inte kört i beräkningsprogramet, så inte ens det är exakt. Men stämmer nog ganska hyffsat om jag inte läst fel någonstans. Vilket iofs inte är helt ovanligt  ;).
Ja Smurfen. 4meters är billigare. Om man nu väljer att kalla det så. 4mvp (meter) är ju rent fysiskt 40kpa. Så rent tekniskt är det ju detsamma även om ordalydelsen kan bli missvisande.  tummenupp.
