Författare Ämne: Tillslag/frånslag av plana solfångare  (läst 2654 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 19 maj 2014, 09:11:40 »
Skall köra igång mina 12.58m2 Lesol 3 solfångare, funderar på vad jag ska ställa in tillslag/frånslags temperaturer. Inser att man får prova sig fram lite.
Har SunLogger2020 som skall styra detta.
Vad har ni för motsvarande inställningar?
Tänkte prova med defaultvärderna.. dvs pumptillslag 8 grader mellan tankbotten och solfångare
frånslag 2grader mellan tankbotten och solfångare.
//emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 36657
SV: Tillslag/frånslag av plana solfångare
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2014, 12:58:48 »
Prova sänka tillslaget.
I princip kan du sänka det så lågt som möjligt utan att solfångarna står och slår till/från gång på gång.
Det där ser man bäst på förmiddan när solfångarna börjar leverera energi, ligger du för lågt med tillslaget så kommer du att få ett antal start/stopp innan effekten är så pass hög att du inte omedelbart kommer under stoppvärdet.
Frånslaget kan/skall ställas så lågt som möjligt, men inte lägre än att den inladdade effekten är större än vad cirkulationspumpen förbrukar för att pumpa vattnet runt.
Om du inte har flödesmätning så kan du lägga in en faktor istället för flöde så du får en effektgraf i webbtjänsten, det är ett bra hjälpmedel för att avgöra var du skall lägga stoppvärdet.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2014, 07:18:39 »
CopyPaste: Ack-tank 420L, Fastkondensering.  Förbredd med solslinga i tanken.
Med den arean och din lilla tank så kommer det att bli hett i tanken...
Och snabbt
Vart "gömmer" du det som inte "har plats" 8)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2014, 21:18:27 »
Har uppdaterat min profil, har ny fastighet med nya utmaningar...
Sunlogger 2020
