Författare Ämne: Byta tak på huset, regler på hur det SKA göras frågor.  (läst 9112 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Var kan man hitta info om vad som gäller för ett takbyte?
Finns väl regler att följa även där misstänker jag som gör att taket blir bytt efter dagens normer som gäller nu  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Så länge du inte funderar på ngn specifik och grundläggande förändring av konstruktionen skulle jag alla dagar i veckan gå till min lokala bygghandel o få/söka infon om lämplig klassificering av yt/takpapp etc. Den lokala byghandeln brukar dessutom ha koll på om byte från takpannor till falsat plåttak eller byta av färg på taket medför ngt behov att prata med kommunen. Generellt svar på generell fråga.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 3700
Du har väll spåntat virke, underlagspapp, ströläkt och bärlekt, pannor.
Vet att vissa bara försöker byta pannor, men underlagspappen borde bytas och då ryker ju ströläkten och bärlekten..
Dagens normer är enl mig sämre än det du har på ditt hus ;)
Utloggad "joka"
Jo i den ordningen ska jag byta, inte spånten dock  :)
Men finns ingen "regelbok" för hur det ska göras idag?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Det finns gott om "regler" beroende på vad du ska byta till, tegel, betongpannor, plåt.... kolla på tillverkarnas hemsidor efter läggningsinstruktioner.
Monier för Vittinge tegel, Monier Zanda för betongpannor, Lindab för plåt,  .... etc
Spontat ska det vara utan å.
Jag kan aldrig rättstava för då låser min dator sig, därför kan det ofta bli ankskit när jag skriver..
Visst finns det regler, som överlapp på underlagspappen, nu tror jag det ska vara en plåt längst ner, den har inte du idag, så vattnet hamnar i rännan. Avstånd mellan ströläkt/bärlekt osv..
mm, mm
Har du testat att googla.
Utloggad "joka"
Ska ha på Benders pannor.
Ja ex regler som plåten nere vid foten som är gällande idag men inte 1966.
Googla men får inte fram vad jag söker.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Skummade råttans länk, det står inget om takfotsplåt.
När jag la tegel sist på carporten så spikade jag plåten direkt mot råsponten, därefter underlagspapp, limmad mot plåten och spikad i överkanter. Ströläkt och bärläkt  osv, läs i länken för Benders pannor: http://www.benders.se/LinkClick.aspx?fileticket=nAo_tJE0zQw%3d&tabid=169
Om du byter takpannor så föreslår jag att du river bort läkten och lägger ny underlagspapp direkt på den gamla pappen.
Pratar gärna takläggning med dig när du cyklar runt på Koster!  tummenupp
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Det står bara att undertaket skall vara klart. Hur det skall vara med fotplåt står i montageinstruktion för respektive underlagspapp.
Länk exempel: http://www.icopal.se/Produktsortiment/branta/underlagsprodukter/~/media/IcopalSE/QR%20landing%20page/icopal_ma_underlag_low.pdf
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Det finns just inga "regler". Dubbel, enkel eller ingen takfotsplåt spelar regelmässigt just ingen roll. Tycke och smak kanske gör det beroende på takvinkel. :D
MEN! Anledningen till att jag rekommenderar den lokala bygghandeln är för att de allt som oftast utbildats av leverantören kring monteringen, dvs vilka monteringsanvisningar/krav som finns för just DEN underlagspappen, taklutning eller betongpannan du väljer att köpa. Du får med dig goda råd/RÄTT anvisningar hem och RÄTT tillbehör/prylar och slipper själv leta i anvisningarna i det finstilta. Varför skall man då så slaviskt följa dessa anvisningar oavsett vad man köper/monterar?
1: Man kan lugnt räkna med att alla produktgarantier omedelbart förverkas om man inte följer anvisningarna
2: Man kan lugnt räkna med att försäkringsbolaget inte godtar skadeanmälan då det inte är "fackmannamässigt" utfört, inte enl branschstandard eller enl tillverkarens anvisningar. Om ersättning utgår kan man ge sig på att ersättningens storlek reducerats om inte anvisningarna följts.
Är man mån om garantier och försäkringar följer man specifik produkts anvisning till punkt och pricka. Detta oavsett hur man gjorde hemma hos en kompis eller vad svärfar sade. Inte konstigare att man låser bilen och tar ur nyckeln när man parkerar/lägger sig, det blir ingen ersättning om man slarvat och varit oaktsam. Och det är väl inte så konstigt, bryter man mot villkoren som avtalades när man ingick ett avtal (även om man inte läst dem så finns de där) så är ju avtalet just brutet från ens egen sida.
Personligen gillar jag den "nya" underlagspappen som är tunn, bred, lång och smidig. Häfta istället för spika är riktigt trevligt, du kommer regera men din häfthammare på taket i sommar Joka!  tummenupp
Utloggad "joka"
Kan bli att jag kommer förbi om jag tittar upp till ön  tummenupp
Iaf så ska jag anlita en firma till det mesta av jobbet men det kan ändå vara bra att veta vad som gäller och hur det ska vara, när det görs så vill jag att det görs riktigt för 5000:- mer hellre än att spara in på 5000:- och hoppa över nåt som "grannen" sa att de inte på ett speciellt vis.
Rätt och riktigt gjort ska det va  tummenupp
Tex så verkar det som om flera firmor i mesta mån inte riktar upp taket när dom lägger läkten utan kör på iom att det egentligen inte har så stor betydelse och bara syns om man synar taket noga  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Sättningar vid takfot/språng eller mellan eller av takstolar?
Det finns väl inte så mycket formella regler kring själva takbeklädnaden förutom möjligen att det krävs bygglov för att byta färg och/eller material. Dock finns det ju, som sagt var, en del praxis och anvisningar från de olika tillverkarna som man behöver ta hänsyn till för att garantier och annat skall gälla. T ex brukar man väl nu för tiden lägga papp både under och över fotplåten?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
jepp, så stod det i anvisningarna för mitt takpapp, det skulle både över och under fotplåten.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
