Författare Ämne: luftsulfångare för att värma platonmatta  (läst 2682 gånger)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 17 maj 2014, 23:09:31 »
Jag funderar på att bygga en luftsolfångare att lägga på taket, bland annat för att få lite bättre luft i mitt gamla hus där jag måste ha ganska bra drag i källarventilerna för att få bra luft vid några plusgrader och varmare.
Det är enkelt att dra ett spirorör hela vägen till källaren och jag funderar på att blåsa ut luften under den självventilerade platonmattan som jag lagt in i de flersta rum för att kunna ha trägolv i källaren.
Tänkte därigenom jämna ut temperaturen över dygnat och slippa få en varm jetstråle i ansiktet under varma dagar om jag är i källaren.
Är detta rätt tänkt?
Platonmatta och betonggolv borde väl ine ha något problem med att bli rejält uppvärmda?
Eller värmer jag bara backen i onödan?
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
  • Antal inlägg: 36654
SV: luftsulfångare för att värma platonmatta
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2014, 13:01:15 »
En varm sula som svalnar drar fukt till sig från marken, vet inte sååå mycket om det där, men skall inte en platonmatta vara undertrycksventilerad så man får ut fukten från rummet?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2014, 19:24:00 »
Såg tråden nu ;)
Krångla inte till det, skicka in luften direkt i källaren, alla källare kräver värme sommartid om dom ska vara behagliga. Ta dig en allvarlig funderare på övertrycket som du får om du inte kör återcirkulation istället, men då får du iofs inte in friskare luft.
Jag har FTX och en luftsolfångre på återcirkulation, så genialiskt/billigt så alla med källare/suterrängvåning borde ha en tummenupp
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2014, 22:16:42 »
Misstänkte det fanns någon hake med att blåsa för varm luft under platonmattan.
Precis som det nämns så bör man ha undertryck under sin platonmatta men det går också att ha dom självventilerade om det är mindre ytor och radon inte är ett problem.
Till och med dagar med nästan 30 graders värme utomhus är det lite kyligt i källaren om man sitter där på en kontorsstol en halvdag..
Det viktiga här är egentligen att få in friskluft de dagar det är lite halvljummet ute och självdrafet helt upphör.
Att kombinera luftsolfångare med ftx är ju riktigt stiligt men en ftx i ett gammalt hus med självdrag är mindre stiligt.
