Författare Ämne: Knäppningar i cirkulationspump  (läst 17306 gånger)
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
SV: Knäppningar i cirkulationspump
« Svar #15 skrivet: 02 september 2014, 20:10:17 »
Nu har jag monterat en Altech 6 meters cirkulationspump i min LVVP och allt fungerar bra.
Tack för tipsen !
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 04 september 2014, 13:44:46 »
Jo det fungerade men bara ett par timmar. Hade satt dit fel pump. En fyra meters istället för sex meters.
Ska byta nu och se om det blir bra !
Återkommer i ämnet  .,;-
Nog bör en Wilo Yonos 4:a klara flödet, bara den slipper jobba mot stängda ventiler.
Spärra ventilerna i öppet läge,  så ska du se att den jobbar längre än 2 timmar.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #17 skrivet: 04 september 2014, 18:39:10 »
Nu har jag redan bytt. Ska ta Wilo pumpen och sätta den på golvvärme slingan, den är energisnålare än den grundfos som sitter där nu.
Altech pumpen sitter i själva Daikin LVVP.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 04 september 2014, 20:26:51 »
Den fabriksmonterade cirkulationspump som satt i din värmepump, är en 7-meters Wilo. Den har på lägsta hastighet en kapacitet liknande maxkapaciteten på en 4-meters Wilo Yonos. Lägsta hastigheten på originalpumpen är oftast den som ger nominellt flöde i ett trimmat system d.v.s. 0,25 l/s.
Har du dessutom en push-pump till ditt golvvärmesystem, så är det stor risk att du fortsätter uppleva problem även med din nya cirkulationspump.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #19 skrivet: 05 september 2014, 19:54:05 »
Jag skrev och frågade om tips i Daikin support avdelningen också. De tipsade om Altech 6 meters pumpen pga att Wilo pumpen som jag satte i tar för lång tid på sig att komma upp i flöde.
Bifogar texten här:
Yonos är om jag minns det rätt en tryckstyrd pump (varvtalsstyrd) Även om den ställs i manuellt högre läge så tar den för lång tid på sig att komma upp i flöde.
Maskinen har en minsta gräns om 8 l/ minut.
Troligtvis så triggas maxtid innan pumpen kommer upp i flöde.
I din maskin tycker jag du kan sätta Dahl´s egna "Altec" pump. fungerar fantastiskt bra, ljudet minskar avsevärt.
/Daikin
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 06 september 2014, 17:06:22 »
Okej!
