Författare Ämne: Mäta kondenserings/förångningstemp  (läst 5342 gånger)
Utloggad Eximm
« skrivet: 15 maj 2014, 19:06:22 »
Hej! Håller på att ta cert för kyla, ska för det mesta hålla på och göra service på fordon, och undrar då man ska ta provet, ska man mäta kondenseringstemp & förångningstemp, ska man mäta med termometer eller räcker det att läsa av manometer för hög & lågtryck?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Mäta kondenserings/förångningstemp
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2014, 21:14:29 »
Om det är temperaturen som efterfrågas så bör man nog om möjligt också mäta temperaturen. Rent principiellt är det ju alltid bättre att mäta den önskade storheten än att mäta något annat och sedan med hjälp av fysikaliska fakta och tabeller eller diagram omvandla till det man ville ha reda på.
Och, för den delen, om man i ett sådant här fall mäter både tryck och temperatur så har man dubbel säkerhet om man kan visa att båda mätvärdena stämmer överens med varandra. Annars skulle man ju lätt kunna bli lurad av t ex en felaktig termometer eller manometer, eller av att man tar fel på vilket kylmedium som används i anläggningen.
På moderna fordon finns ofta åtminstone en tempgivare monterad i förångaren från fabrik, så om den fungerar som den ska kan man få ut förångningstemperaturen via bilens OBD-uttag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BMF
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2014, 22:01:53 »
Kondensering och förångning mäter man med manometer, diffen mot termometern är under kylning/överhettning. När man tar certet är det inte fel att göra en kontroll av manometrarna/termometer.
//M
