(Moderator:
Trasig VVCpump Wilo?
Ämne: Trasig VVCpump Wilo? (läst 2457 gånger)
PeterSam
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
PeterSam
14 maj 2014, 12:02:53 »
Min två år gamla Wilo Star Nova Z fungerar inte.
Den blir varm på plastdelen så jag antar att ström finns.
Läste att det är vanligt med impellerproblem på dessa pumpar.
Är det riktigt? Hur kollar jag isåfall det?
Går det på garanti?
Peter
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Trasig VVCpump Wilo?
Svar #1 skrivet:
14 maj 2014, 17:52:29 »
Fnns det en centrumskruv på pumphuset kan du lossa denna och se om det snurrar (kan komma lite vatten så ha en trasa beredd).
Man kan då hjälpa igång den med en skruvmejsel, det brukar finnas ett spår på propelleraxeln.
Men finns ingen skruv så är det lite mer jobb med att renovera...
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Svar #2 skrivet:
14 maj 2014, 21:44:00 »
Motorn sitter med en stor "mutter" på pumphuset. Lossa lite (1/4 till 1/2 varv) på den å "knäck" till så motorn lossnar. Har du tur snurrar den igång. Det pölar en del om trycket är högt. Men det hoppar inte loss om du inte skruvar flera varv. Annars är det bara att tömma systemet och ta loss.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
15 maj 2014, 07:34:31 »
Min pump fastnar också ibland. Ibland kan det släppa om man sänker trycket i VV-systemet, men annars brukar jag stänga kulventilen på ena sidan och en separat kulventil jag har på andra sidan och ta loss motordelen och snurra igång den.
Jag kör den 15 minuter per dygn även när jag inte har varmvattnet igång, för att den inte skall fastna.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
PeterSam
Antal inlägg: 26
PeterSam
Svar #4 skrivet:
15 maj 2014, 20:14:44 »
Tackar! Nu kör den igen!
Stängde kulventilerna och fick skruvat av motor med impeller helt.
Impellern satt fast och kändes rätt kärv men när jag snurrat på den lite fick den tillbaka den fjädrande känslan.
Tack för hjälpen!
Peter
(Moderator:
gäster: 1864
användare: 5
Heat?
gotis
macman
Frazze62
Rickard
