Författare Ämne: Lukt i huset  (läst 18386 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Lukt i huset
« Svar #15 skrivet: 15 maj 2014, 13:58:53 »
Det är fläkten du ska köra konstant, ställ ner din hygrostat till 50% så kommer den gå hela tiden. Kostar någon krona i drift men då har du ett konstant undertryck i krypgrunden. Försvinner lukten efter några dagar så vet du iallafall att du letar i rätt ände av huset :)  Vilket hustyp har du, byggår?, det finns en annan tråd med ungefär samma problematik i 60-70tals LB-Hus med tryckta syllar.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Karabaja
  • Antal inlägg: 7
SV: Lukt i huset
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2014, 23:25:15 »
Huset är byggd 1976, vet inte vad dom hus kallas
Ska ställa maskinen på 50%
Hur smart skulle det bli om man plockar bort alla golv lister och kör latexfog runt om i huset (botten våning)?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Lukt i huset
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2014, 13:14:36 »
Det skall ingå i en sanering där man avfuktar med undertryck som komplement, alla lister skall väck, och alla springor där luft kan sugas in från trossbotten skall tätas.
Gör likadant runt avloppsledningarna i kök, toaletter och tvättstuga.
Kolla även hur det ser ut i krypgrunden, täta även där så gott det går uppåt.
