Författare Ämne: Lukt i huset  (läst 18384 gånger)
Utloggad Karabaja
  • Antal inlägg: 7
Lukt i huset
« skrivet: 13 maj 2014, 23:20:06 »
Vi har nyligen (ca 1 mån sen) köpt 170 m2 villa 1½ plan byggt 1976 med krypgrund som vi har problem med lukt, så jag hoppas på några bra tips från er som är mer kunniga (förmodligen alla då jag har ingen aning om vad är det jag gav mig in på).
Det är jätte svårt att förklara lukten, men jag skulle säga att det är:
"Mögelaktig"
"Gammalaktig"
"Instängd"
"Kemiskt"...
Och den sätter sig i kläder och kroppen (förmodligen allt annat som man inte tar med sig när man går ifrån huset så man kan inte känna)
Man känner inte lukten när man är inne i huset förutom när man kommer in (det händer att lukten dyker upp nån gång när man rör sig i huset, jag skulle säga att mest i hallen)
Jag kan känna lukten utanför huset också.
Det är så att det verkar vara samma sak i alla rum i huset (kläder luktar lika oavsett i vilket rum man har dom).
Det var lite om lukten och nu till huset och det lilla man kan om det (jag kan inga "expert" ord så jag ska försöka förklara så gått som det går)
Det är betong runt om och på den ligger syllar (tror jag det heter så) så är huset byggd på den, kall vind med bra ventilation,mekanisk frånluft (som inte fungerat i ca 2 år, då dom bytte köket och glömde koppla in den)
Jag fick vete (i efterhand) att huset stått tom mycket längre än vad säljaren sagt till oss ( trodde på 2 år, men det kan vara allt från 4-7 snarare 4) .
Vi har haft besiktningsman innan köpet var klar (Anticimex), han konstaterade att huset var i bra skick alla nivåer på fuktighet var ok och han hittade inga spår av mögel.Det som han påpekade är att husets ventilation var dålig (mekanisk frånluft som inte fungerar och INGEN till luft), fasaden (trä panel på gavel) på söder sida var inte bra och plåt från fönster borta på samma sida (stor risk att vatten kommit in när det regnat), vi bytte alla fönster i huset och det visade sig att det var nog så eftersom den "breda"/"regel" som var under fönster var rutten (mellan fasaden och isolering finns något svart som liknar spånskiva och det var också jätte dåligt).
2012 så hade dom översvämning i huset från toa på ovanvåning, dom tog in en firma som gjorde utredning och åtgärdsplan.
Enligt förra ägare så var det följande som gjordes:
-All golv revs upp , isolering, spånskivor och dom flesta av reglar byttes ut (lite osäker om det gäller hela bottenvåning eller bara den halvan av huset som blev skadad, det kollar jag upp imorgon och lägger till :)).
-Gammal plast som var på marken byttes mot nytt (Anticimex killen påpekade att det var dåligt gjort,jorden inte täckt på visa ställen och dålig överlappning samt att den plast som gick upp på betongen hängde dvs för stort avstånd mellan "spikar"), det åtgärdades efter det förutom att överlappning är inte tejpad och det finns fortfarande  lite mark som är inte täckt (vid avlopp och något fot som liknar skorsten (som sagt var 0 koll vad saker heter)).
-En avfuktare MUD 260 eller MUD 260S installerades i krypgrunden och alla ventiler täpptes till, det fanns 4 "håll" (2 på varje gavel) som gick till krypgrunden en av dom användes för något rör som går från den avfuktare och dom andra 3 skulle ägaren täppa till vilket han inte gjort och maskinen kunde inte skapa den undertryck den skulle (dom fixade jag för 2-3 veckor sen). Maskinen installerades i Mars 2013 förmodligen plasten också (vatten skada var nog på vinter 2012 så han väntade med maskinen tills allt annat var fixat tror jag). Maskinen är inställd på 66% nu och att den ska larma vid 80", det rör sig hela tiden 54-67.Maskinen finns strax under garderoben där luckan till krypgrunden är och jag märkte att om dörren till garderoben öppnas så stiger dom % snabbt upp.
-Jag har bytt alla fönster. Pvc fönster och är jätte nöjd med både priset, personal som gjorde jobbet och kvalitet (så länge), fönster har en alternativ på öppningen som används för ventilation (enligt en bygg ingenjör ska det räcka som till luft), fixat från luft och installerat luft luft värme pump allt det hoppas jag ska bidra till förbättrad luft i huset.
Många säger till oss att det blivit bättre med lukten (man känner inte så mycket som innan), har varit i kontakt med några "experter" på luktsanering bla en sk bygg doktor, dom som installerade avfuktaren (samma firma som gjorde utredning efter översvämning), byggare. ALLA har sagt till mig att det kommer bli bra jag måste bara ge det tid (3-6 månader).
Glömde skriva att dom som installerat avfuktaren sa till mig att dom gjort luktsanering 2 gånger innan och säger att man hade behövt göra det en gång till, frågade om det var med ozon aggregat och dom sa nej, det är någon annan maskin som gör jobbet på 1 timme och är mycket vänligare än ozon aggregat-
I lördags bestämde jag mig att gå när i krypgrunden riva allt det vita som ligger på undersida av "reglar"/ "bjälkar" (liknar den som man lägger först innan man ska lägga nytt golv fast lite mer "tygaktigt", ja jag är JÄTTE kass på vad saker heter) för att se hur f*n ser det ut.Det såg för fan helt nytt för mina ögon, jag skulle säga att verkligen all isolering var ny, alla spånskivor var nya och nästan alla reglar/bjälkar var nya, hade med mig fukt mätare som jag köpt på Clas Ohlsson och mätte som fan det ligger på 9-11%, syllen ligger på 13-17% (jag har ingen aning var går gränsen). Sen var det en sak som jag tänkte på, på dom reglar/bjälkar som är där sen innan så fanns det lite rester av gamla spånskivor (tror jag att det är spånskivor), men dom är i undre delen av reglar/bjälkar och dom "nya är i övre och i undre delen är det den vita som jag nämnde innan.
Jag plockade bort sockel i köket när jag skulle bytta diskmaskin häromdan och då såg jag att dom har inte lagt parkett golv hela vägen mot väggen,man ser slutet av parkett och under den är det brädor som jag inte ser när jag är i krypgrunden, då ser jag bara spånskivor.
SNÄLLA HJÄLP MIG, jag har 2 små barn och tredje kommer inom några månader jag dör av tanken att mina barn får illa av det valet jag gjorde när vi köpte huset.
Det är säkert mer som jag skulle skriva men kommer inte på just nu,så har ni frågor som skulle hjälpa för att ge mig bättre tips så fråga bara jag svarar så gått jag kan.
« Senast ändrad: 13 maj 2014, 23:59:29 av Karabaja »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Lukt i huset
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2014, 06:33:04 »
Läste bara de första stycken men mögel var det första jag tänkte på, då jag haft samma lukt då jag bodde på hyra
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Lukt i huset
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2014, 08:38:28 »
Kände du ingen lukt före du köpte huset, när du var och tittade på det?
Det verkar ju vara torrt enligt mätningarna, mögel kräver fukt för att växa. Det finns mycket annat som kan lukta också.
Du kan ju göra en snabb test med att göra ventilationen bättre. Sätt köksfläkten på lägsta nivå och öppna en par fönster lite på glänt, kör så ett dygn och utvärdera sedan. Ventilation med maskinell tilluft och frånluft (FTX) är det bästa om man vill ha bra inomhusklimat, men det kostar en hel del, så före du skulle göra en sådan installation behöver du vara säker på att det inte är fel på något annat än ventilationen
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Lukt i huset
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2014, 08:59:50 »
Detta med lukt är knepigt, jag skall ge ett exempel. Vi hade en obehaglig lukt i badrummet, som bara jag kände (fyra pers i familjen). Först gjorde jag en ganska noggrann städning, som inte hjälpte mycket. Lukten bara fortsatte att vara där tills jag en dag fick nog och skrubbade o skrubbade allt i badrummet, lukten försvann och jag vet inte ännu idag vad det var som luktade. Att putsa golvsil och lavoar avlopp ingick i båda städningarna.
Utloggad Karabaja
  • Antal inlägg: 7
SV: Lukt i huset
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2014, 11:02:44 »
Hej Tumpi
Jag kan säga att vi inte känt något lukt när vi var på visning, lukten upptäcktes först när vi besiktigade huset. Grannen säger att mäklaren varit där innan visningar och vädrat huset så det kan vara därför.
Det är bättre nu sen vi flyttat in då vi vädrar hela tiden (alla fönster öppna på den vädring läge) och frånluft fläkt på taket går hela tiden.
Är inne på att köpa ozonaggregat tror ni att det skulle hjälpa och vilken skulle ni rekommendera, eller ska man bara hyra den (vet ni var i Skåne kan man hyra dom).
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Lukt i huset
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2014, 11:59:06 »
Om mäklaren visste om problemet och gjorde något för att dölja det kan ni nog ta en diskussion med hen om ekonomisk ersättning.
 Har ingen erfarenhet av ozonaggregat.
Utloggad Karabaja
  • Antal inlägg: 7
SV: Lukt i huset
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2014, 14:59:25 »
Både mäklaren och förra ägaren måste ha vetat något om lukten, en firma har varit där 2 gånger innan och luktsanerat, enligt den firma så har dom meddelat förra ägaren att tredje luktsanering kommer behövas. Vid besiktningen så sa Anticimex att dom märkt kemisk lukt så där försvann ansvar från säljaren till köparen. Vet inte om det framgick att säljaren (förra ägaren) inte bott i huset, det har stått tom i minst 4 år.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Lukt i huset
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2014, 15:33:41 »
Ok, då har de inte döljt något. Går det att öka farten på frånluftsfläkten ytterligare? O skrubba o städa, men kemisk lukt är svårt, kan vara vad som helst, fuktigt tryckimpregnerade syllplankor är en sak. Om det har blivit bättre ger det väl med sig
SV: Lukt i huset
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2014, 16:21:14 »
Det första måste vara att se till att ventilationen fungerar. Förhoppningsvis försvinner lukten i och med det.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Lukt i huset
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2014, 16:25:22 »
Vad är "kemisk lukt" för något? Alla ämnen är kemiska och alla lukter också. Några icke kemiska ämnen finns inte.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Lukt i huset
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2014, 16:41:35 »
I mitt hus hade den tidigare ägaren problem med fukt i krypgrunden samt en unken lukt i hela huset (lite svagt av död mus liksom  :) ) , detta åtgärdades på samma sätt som i ditt. Syllarna byttes etc samt plast på mark och kontrollerad till/frånluft med avfuktare. I ca 1 år fick man köra avfuktaren i forcerat läge, sedan avtog lukten och idag kör jag den bara på hygrostaten dvs när fukthalten går över ca 60%.
Jag föreslår att du kör aggregatet hela tiden, då har du ett konstant undertryck i krypgrunden och om lukten kommer därifrån så kommer den inte leta sig upp i huset. Kvarstår lukten efter några månader så skulle jag börja riva lite snyggt i golven under kökssnickerierna(läs diskmaskin) eller någon garderob och kolla läget.
Kolla så att det inte sitter kvar några gamla syllar av tryckt virke, det finns rätt många trådar om besvärande lukt från dessa.
« Senast ändrad: 14 maj 2014, 16:46:18 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Karabaja
  • Antal inlägg: 7
SV: Lukt i huset
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2014, 17:31:39 »
Tack för svar
Syllar är inte bytta, avfuktare är igång konstant, det finns en mätare i garderoben som visar procent på fuktighet och den är inställd på max 66%, stiger det upp till 66,67 så aktiveras något fläkt.Tycker ni att jag ska ändra inställningar så att den fläkt aktiveras innan ska jag ha det på 50% kanske eller?
Utloggad Karabaja
  • Antal inlägg: 7
SV: Lukt i huset
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2014, 22:45:07 »
Någon mer med några tips, någon med erfarenhet av ozonaggregat?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Lukt i huset
« Svar #13 skrivet: 15 maj 2014, 01:51:13 »
http://www.epa.gov/iaq/pubs/ozonegen.html
Skulle inte ha högre halter av ozon i närheten av mitt barn än vad som redan finns.
Ventilera, det kan ta lite tid innan lukten försvinner.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Karabaja
  • Antal inlägg: 7
SV: Lukt i huset
« Svar #14 skrivet: 15 maj 2014, 11:19:24 »
Självklart skulle jag inte köra ozonaggregat när man är hemma, man ska inte vara i huset när man kör ozonaggregat och en timme efter att man stängt av den.
