Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Synpunkter på forumet?
Var tog bilderna vägen?
Ämne: Var tog bilderna vägen? (läst 3560 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
12 maj 2014, 23:18:14 »
Som i rubriken, vad hände med galleriet? Hade behövt en bild, en av mina, " socialdemokrat ", hade tänkt avyttra denna. Har inget med valet att göra, de som varit med ett tag vet vad jag menar.
Har ingen lust att närmare beskriva tingesten.
Finns bilderna att tillgå eller måste jag ta en ny?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Var tog bilderna vägen?
13 maj 2014, 00:39:04 »
Jag tror att galleriet försvann sist man uppdaterade forumet.
Om jag inte minns fel låg det helt för sig själv (alltså inte en del av forumet) och fungerade inte efter uppdateringen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
13 maj 2014, 07:11:33 »
Nja, det hade nog fungerat, men användes så lite att det kändes onödigt att hålla fast vid det.
Jag har sökt efter någon gammal mapp med galleribilder men hittar tyvärr inte något vettigt, i de flesta fallen lagras dessutom bilderna på servern med krypterade namn, så det är mer eller mindre omöjligt att söka efter dem i databasen, även om man minns vilket namn man gett bilden.
Tyvärr.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
13 maj 2014, 12:26:06 »
Ok, då blir det till att dra fram och plåta om.
gäster: 2235
användare: 4
Börje__
krambriw
erikli2
Hilton
