Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Solpanel för att täcka HH-el
Ämne: Solpanel för att täcka HH-el (läst 2591 gånger)
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
12 maj 2014, 20:41:10 »
Jag har funderat på solpanel ett tag och undrar om man kan räkna hem solpanel för att täcka HH-el kostnaden helt eller delvis under vår-höst. När förbrukningen ligger på 24kWh eller mindre per dygn.
Om man installerar ett 1kW solpanels system i nästan sydlig riktning (mest optimala eller närapå optimal), vad kan man räkna för energi ur den på "riktigt", dvs under 24h på vår-sommar-höst dagar?
Vilken utrustning behöver man utöver själva panelerna? Gärna så simpelt som möjligt. Helst så att man kan sälja elen om den ger mer än vad man använder. Eller blir det billigare att skaffa batterier?
Läget vi har är solig så det känns lite som man borde utnyttja den.
Skicka gärna länkar till material som kan vara av intresse.
Exempel behov för sommarmånader 460-740kWh från maj-sep.
Är ideen helt döfött eller kan man få in vinst på solpaneler för HH-el, ens på långsikt? Blir panelernas verkningsgrad sämre under åren?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Solpanel för att täcka HH-el
Svar #1 skrivet:
12 maj 2014, 23:27:33 »
Att räkna på hur mycket du kan få ur panelerna överlåter jag åt någon annan.
Men jag har räknat på i stort samma typ av anläggning och fått in två offerter, både var på ca 16.000kr exkl frakt och montering.
Det du behöver är.
Solpaneler.
Kablar och kontakter.
och en växelriktare.
Om du som jag vill kunna bygga ut framöver så kan du titta på microkonverters som ska vara lättare att bygga ut med.
Jag har fått förslag på dessa växelriktare (vet inte hur bra dom är eller just nått mer än vad dom heter, då jag hoppade av tåget pga besvärlig kommun).
Den ena Solaxpower TL 2200
http://www.swedensol.se/produkter-solel/vaxelriktare-inverter/inverter_solaxpower_tl2200
och alternativet: 2 st APS mikroinverter
http://http://en.altenergy-power.com/
Växelriktarna måste installeras av behörig elektriker.
Mer info finns i min tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55629.0
Lycka till.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #2 skrivet:
16 maj 2014, 07:39:03 »
Prova på solcellforum för utförliga svar och tips.
Med 1000W installerad toppeffekt i ditt läge så kommer du att producera 900-1000kwh under ett år.
Min anläggnig på 4000w (ej optimalt läge) producerar runt 25kwh en solig vår/sommardag.
Har man inga svåra skuggningar på taket så är en central växelriktare att föredra, ger bättre totalverkningsgrad och monteras inomhus.
Senast ändrad: 16 maj 2014, 07:42:50 av magneten
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Solenergi
(Moderator:
gäster: 1960
användare: 3
Bengt Arne
EvertL
danghung
