Författare Ämne: Värme av kyla  (läst 3782 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
Värme av kyla
« skrivet: 11 maj 2014, 20:49:55 »
Ofta ser man att dom satt upp kylning i ett mindre kontor eller kylrum som står i en större lokal, då sitter ofta "utedelen" inomhus, denna utedel måste väl avge värme, hur vet man hur mycket värme den ger?
Säg att den kyler 4kw och det står att pumpen drar 1,5kw, värmer utedelen med 1,5kw då?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Värme av kyla
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2014, 20:59:30 »
Utedelen värmer med 5,5 kW
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Värme av kyla
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2014, 21:18:42 »
hm, låter mycket med 5,5kw  Sc:,h  Var på ett ställe där dom hade byggt ett kylrum i en jäkligt liten lokal och aggregatet inne i lokalen på väggen, vet inte effekten på aggregatet men isåfall borde det bli skapligt varmt precis utanför kylrummet.
om vi vänder på det då som en vanlig värmepump, pumpen ger 6kw värme och utedelen drar 1,5kw, hur mycket kyla ger utedelen?
« Senast ändrad: 11 maj 2014, 21:46:41 av Barkis »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Värme av kyla
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2014, 21:54:18 »
6-1,5=4,5kW kyla
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 7784
SV: Värme av kyla
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2014, 21:56:33 »
Och hur varmt det blir beror ju även på hur långa gångtider aggregatet har.
SV: Värme av kyla
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2014, 15:46:25 »
Förhoppningsvis är kylrummet isolerat så att det inte kräver 4kW kyleffekt kontinuerligt...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Värme av kyla
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2014, 18:32:14 »
Två begrepp som används när det gäller redovisning av momsen är "Ingående moms" och "Utgående moms". Begreppen bestäms av fakturan eller kvittots väg. Inköp av varor och tjänster - ingående moms. Försäljning av varor och tjänster - utgående moms
 Ingående moms:
När företaget köper in en vara eller tjänst får man betala en ingående moms. Denna moms är ingen kostnad för företaget eftersom den fås tillbaka från staten.
Hur stor den ingående momsen är framgår av fakturan som det säljande företaget skickat eller på kvittot som erhållits.
I normalfallet är den ingående momsen på företagets inköp av varor eller tjänster avdragsgill och dras av (kvittas) mot den utgående momsen. Detta görs i de skattedeklarationer som företaget lämnar in till Skatteverket.
SV: Värme av kyla
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2014, 21:05:46 »
Felpost?
