Allmänt forum
(Moderator:
Nytt fönster på husgaveln
Ämne: Nytt fönster på husgaveln (läst 1901 gånger)
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
11 maj 2014, 19:07:41 »
Frugan vill ha ett nytt fönster under köksskåpen över diskbänken. Det är på gaveln på ett Borohus från början av 50-talet. Väggen består av 120 cm breda moduler med liggande spräckpanel och stående plank. Då uppstår frågan om man ska vara tvungen att binda ihop planken ovanför fönstret tex med ett vinkeljärn ovanför skåpen eller lita på att allt hänger ihop ändå? Ett annat problem är att isoleringen, i form av kutterspån, ovanför fönstret kommer att rasa ut om man inte ser upp. Någon som har erfarenhet?
Senast ändrad: 11 maj 2014, 19:51:41 av Huddinge
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Nytt fönster på husgaveln
Svar #1 skrivet:
11 maj 2014, 21:21:50 »
Hur brett fönster tänker du sätta in? Om du sågar av många reglar minskar ju naturligtvis bärstyrkan. Kutterspånen kommer ju naturligtvis bort när du sågar upp ett håll. Går det tex att spruta in något annat naturisolermaterial efteråt genom hålltagning högt uppe. Tex. cellulosa isolering
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
Svar #2 skrivet:
11 maj 2014, 21:23:05 »
Jag tolkar ditt inlägg som att det inte sitter något fönster alls där idag? I så fall lär bygglov krävas. Möjligt att det räcker med bygganmälan, men ändring av fasaden kräver i regel bygglov.
Fråga på byggahus forumet under fliken bygglov så får du säkert korrekt svar om vad som gäller.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
11 maj 2014, 21:38:02 »
vem bryr sej om bygglov för sån´t?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
11 maj 2014, 21:45:25 »
Troligen bara ogina grannar.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #5 skrivet:
12 maj 2014, 08:19:57 »
Finns det grannar nära gaveln har säkert kommunen åsikt om fasad ändringen. Är det riktigt nära till grannar skall det vara ett brandfönster. Kanske det räcker med en anmälan till kommunen om man vill göra det riktigt. Mycket i den här tråden beror nog på storleken, den har betydelse
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1983
användare: 1
BiggerDigger
