Författare Ämne: Bokföring  (läst 7192 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Bokföring
« skrivet: 11 maj 2014, 11:14:29 »
Grunddata:
- Jag vet absolut inget om bokföring.
- Enskild firma med förenklat årsbokslut.
Hur ska jag bokföra mitt verkstadsbygge? Petar jag in alla inköp under "Byggnader och markanläggningar" allt eftersom de dyker upp? Eller är det kostnader?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bokföring
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2014, 12:32:28 »
TROR att allt ska läggas in under kostnader, när allt är färdigt ska det in under Byggnader och markanläggningar..
För den är inte värd någonting som byggnad innan den är klar..
Vidarebefordrade svaret från tantaloan bara ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Bokföring
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2014, 12:47:23 »
Åtminstone då året är slut ska du föra över alla kostnader till byggnader och så blir det avskrivning på det beloppet enligt en viss procent. Blanda inte in summorna med 'vanliga' kostnader.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Bokföring
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2014, 14:22:17 »
Om du skriver av, måste beloppet återföras när du avslutar firman eller säljer fastigheten.
Kommer verkstaden enbart att användas i din näringsverksamhet?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Bokföring
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2014, 15:56:42 »
Då borde jag väl kunna bokföra alla utgifter på rätt ställe direkt? Hur för jag över annars, är det bara att debetera det ena kontot, kreditera det andra och skapa en verifikation?
Återföra beloppet? Vad innebär det?
"Verksamheten" är en jordbruksfastighet, så det är ju lite svårt att svara på, men i princip vill jag nog påstå att byggnaden ska användas enkom för verksamheten.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Bokföring
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2014, 16:08:35 »
Avskrivningar är väl inget som ska återföras, det är ju värdeminskningar. Det som är avskrivet finns ju inte kvar i företaget längre,
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Bokföring
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2014, 16:21:57 »
Antingen drar man av kostnaderna direkt som en extern kostnad eller så noterar man beloppet i B2; byggnader och markanläggningar.
Den summan är avskrivningsunderlag. Avskrivet belopp( ex 2%/år), måste någon gång återföras. Man kan även låta bli avskrivning.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Bokföring
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2014, 17:07:12 »
Vad menas med återföras? Visst får man skriva av 4% av anskaffningsvärdet årligen, dvs byggnaden har efter 25 år ett värde om noll kronor? Eller har jag helt missuppfattat vad en avskrivning är...?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Bokföring
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2014, 17:10:02 »
Korrekt, men vid försäljning av fastigheten, måste det avskrivna värdet återföras till beskattning.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Bokföring
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2014, 19:07:54 »
Ja det går. Också det andra alternativet med att direkt bokföra på byggnadskontot är bra (och enklare)
Vet inte lagstiftningen i sverige om man direkt får dra av kostnaderna, men i Finland måste man iallafall skriva av på byggnader dvs. alla kostnader till byggnader och avskrivning med t.ex. 2 % / år.
Anskaffningsvärdet är 4 % varje år på den del som är kvar på byggnader, dvs t.ex. år 1 är värdet 100kr -4% = 96 kr kvar. År 2 blir det 4% på 96 kr = 3,84 (96 - 3,84 = 92,16kr kvar)...
