Författare Ämne: Hur många kwh/m3?  (läst 1976 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
Hur många kwh/m3?
« skrivet: 10 maj 2014, 17:09:23 »
Hur många kwh "ryms" det per m3 vatten i en acktank om man räknar på gradfallet från 95 grader till 45 grader?
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
SV: Hur många kwh/m3?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2014, 17:28:43 »
58 kWh om jag inte minns fel
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2014, 18:32:21 »
Ja, 50 000 kcal ( 1000 kg vatten och 50 °C ) motsvarar cirka 58 kWh
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2014, 20:51:51 »
Okej, ni verkar rörande överens om att det är 58 kwh i 1000 liter vatten från 95-45 grader, så då antar jag att så är fallet  :)
Det innebär att man bör ha ganska stor volym för att klara av värmebehovet i en gammal tilläggsisolerad timmerkåk med utbyggnad, boyta på knappa 130 kvm.
Tack för svaret!
