Författare Ämne: vilken/vilka månader är det som fuktigast i krypgrunden?  (läst 8267 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Hallå har en kåk med krypgrund i Stockholm och undrar vilken / vilka månader är det normalt fuktigast i grunden?¨
i min grund finns en st trygghetsvakten och en zibro luftavfuktare båda har fått vila sedan november.
ligger just nu på ett snitt under 70% RH så systemen är avstängda.
slår på över 70% har tre biltema trådlösa rh givare i grunden och har mätt fuktkvoten i träet till under 12%.
Grunden är nästan 100% täppt.=0 ventilation.
Hårdvaran installerades sommaren 2013 och då gick all febrilt maj till nov.
När är rimligt att anta att RHn går över 70%?
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
Nu finns ju vårt hus i Piteå, men jag gissar att det inte är så stor skillnad, från mitten av maj till miten av oktober är den period när det stadigvarande kan krävas avfuktning för att hålla nivåerna på en "mögelsäker" nivå, som du ser i grafen.
Vår krypgrund loggas med Logger 2020, som jag utvecklat och säljer: http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
De röda strecken längst ned i grafen indikerar vilka perioder de senaste ren vi haft hög luftfuktighet och avfuktaren fått jobba intermttent för att hålla nivån på en kontrollerad nivå.
För ett par år sedan höjde jag börvärdet på avfuktarens hygrostat för att minska kostnaderna för avfuktningen, så länge man ligger under 70% så skall det vara riskfritt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
Intressant att du verkar ha ungefär samma driftstid under sommaren på avfuktaren oavsett om du har den ställd på 60 eller 70%. Då hade jag hellre valt 60%.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Inloggad Rickard
Nja, det du ser är ju fukthalten, inte drifttiden.
Med så långa grafer, 4 år, så ser man inte svängningarna så man kan räkna antalet starter eller avfuktarens drifttid, man ser bara att fukthalten legat mer eller mindre stabilt mot den gräns som jag satt för avfuktning.
I verkligheten skiljer det nog rätt mycket i drifttid.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Thx Rickard för fina grafer.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
Aha, jag räknade bara de röda boxarnas bredd! ;)
DUT -18C
