Författare Ämne: Uppvärmning större garage, värmesystemsfunderingar.  (läst 3195 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Tjo.
Har funderat en hel del på det här med uppvärmning av mitt garage.
Inpulshandlade en billig beg BVP (finns tråd i annan del av forumet) och tänkte använda den till grundvärme på 8-10ºC och sedan spetsa med ved eller liknande om/när man vill ha varmare i garaget.
Garaget är totalt på 150kvm med 3.8m takhöjd varav det är uppdelat i 100+50 kvm där den lilla delen är försedd med några pyttesmå elradiatorer på ca 500w styck som klarar av att hålla det frostfritt så det är väl hyfsat välisolerat.
Det som väl är en av de större funderingarna är vilken typ av värmeavgivande enhet man ska satsa på, vanliga panelradiatorer, fläktkonvektorer, aerotemp?
Det bästaste hade ju såklart varit med golvvärme, men att eftermontera i 100-150kvm vet jag inte om det är ekonomiskt försvarbart speciellt då jag inte vet vad det är för isolering av plattan.
Jag har ett tiotal enkla panelradiatorer som jag fick av en polare som är ca 600x2000 (kan vara ännu större) som jag ju gärna gjort bruk av då de ju är gratis och redan finns. Men då funderar jag ju lite över huruvida det är en vettig lösning eller ej främst då med tanke på takhöjden. En vanlig radiator har ju nackdelen att skicka all värme upp i taket.... Ska man istället satsa på någon form av vattenburen fläktkonvektor och kanske då en vägg/takmonterad för att få cirkulation på luften och även att trycka ner den varma luften i taket på golvet?
Hade även en tanke att använda en vedpanna (finns även den gratis) och koppla in med ackumulatortank och skaffa fram en vattenburen aerotemp för ge extravärme när BVP inte orkar och för att höja temperaturen skäligt fort när man vill göra något i garaget och är frusen.
Om man kombinerar BVP och vedpanna, ska man koppla dem på samma system och köra med någon shuntlösning/laddomat (eller vad det nu kan tänkas kallas) eller ska man bygga separata system och låta BVP köra mot innertemp så att den vilar ifall man eldar?
Tänkte dra värmesystemet med PEX, huvudsakligen av kostnadsskäl, är det en dum ide?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Uppvärmning större garage, värmesystemsfunderingar.
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2014, 08:20:22 »
Om du redan har gratis panelradiatorer är det ju en smal sak att komplettera dessa med en fläkt eller två, under taket.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2014, 09:56:46 »
Ja jo det är ju helt sant. Tänkte väl mest om det är värt jobbet att montera in dem eller om det är bättre att gå på någon vettigare lösning, det tar ju en hel del tid i anspråk att dra rör.
Ingen som har någon åsikt angående sammankoppling eller ej för spetsvärme med annan värmekälla? Bivalent shunt? Kan det vara något?
Känns ju lite som ifall man kopplar samman två värmekällor till samma system så vill man ju ha det så att det växlar från det ena till det andra när något av dem har högre framledningstemperatur.
Läste någonstans att någon hade satt framledningstempsmätningen på ackumulatortanken till pannan så VP inte gick ifall den var varmare än inställt värde. Lät ju enkelt och bra?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2014, 11:30:35 »
Nu har jag provkört min BVP och den verkar fungera bra, har även konverterat en kondensor från en kylrumsanläggning till varmluftsfläkt. Trodde att den skulle ha för klena rör för att fungera till vatten, men när jag öppnade upp den så visade det sig att den hade 12-15mm kopparrör och det bara var anslutningarna utåt som var tunna.
Har suttit och googlat mig korsögd utan att bli ett dugg klokare på hur jag enklast och billigast kopplar ihop mina panelradiatorer till ett fungerande värmesystem. De är med sidoanslutning och 3/4" anslutning, vilket verkar vara relativt ovanligt idag då det mesta man hittar (till vettiga priser) är 1/2" så jag antar att det vettigaste är att helt enkelt montera nipplar som förminskar 3/4" till 1/2"?
Om jag nu inte fått något om bakfoten så vill man ha så låg returtemp som möjligt och då jag tänkte köra med innetempgivare som styrning för BVP och det endast är två rum som ska värmas så behöver jag inga termostater för att styra radiatorerna?
Dock så måste man väl ha någon form av ventil för att styra flödet så att det inte blir alltför knasigt så att vissa radiatorer får för stor del av flödet och värmen?
Nu är radiatorkoppel inte så gratis att man vill köpa 10st om man inte behöver så jag funderade på om det går att använda t.ex en PEX minikulventil eller annan kulventil istället för en "riktig" radiatorventil
Om man antar att det blir ca 20m långt från "pannrummet" till bortersta radiatorn, hur grov ledning behöver man? räcker 15mm eller ska man gå på 18 eller 22? (Tänker på pex då)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2014, 15:54:23 »
Det går säkert reglera med en vanlig ventil men tror det är ganska pillrigt men fullt möjligt. Man vill ha så låg framledning och retur från en vp normalt brukar deltat ligga på 5-10 grader. Här kan du läsa lite om dimensionering https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67653.0
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:39:40 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2014, 13:14:28 »
Ju längre rör desto större tryckfall, så jag skulle definitivt ha gått på 22 i början och eventuellt växla ner i dimension längre ut på slingan.
