Författare Ämne: Rita rutter på karta, tips på program?  (läst 5067 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 maj 2014, 10:08:06 »
Skulle vilja ha tag i en sida/program som är gratis där jag kan rita in rutter efter olika vägar på frihand.
Helst skulle jag vilja att man kan få i olika färger, tex om 3st rutter har gemensam sträcka den första milen för att senare dela upp sig, att då få så att den första milen är både ex blå, röd, grön.
Hänger ni med på hur jag menar  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Rita rutter på karta, tips på program?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2014, 14:56:36 »
Kan du inte använda Eniros kartsida? Där kan du välj start och slut och bestämma färdväg genom att välja "via" dom platser du vill passera.
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2014, 14:58:12 »
Ja, vad är syftet? Vill du visa olika vägar på en karta? Jämföra vägar? Ladda in rutter i GPS'en?
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2014, 15:36:13 »
Lägga upp rutter är tanken.
Sen har flera rutter samma start tex och då vill jag kunna visa att den första milen är både slinga blå, grön och röd ex.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2014, 14:53:04 »
För träning? Jag använde funbeat.se när jag höll på med sånt. Har iofs inte varit in där på några år nu, så jag vet inte vad den klarar nu för tiden. Men då kunde jag lägga in rutter från GPSen och fick utritat färdvägen på google maps och den visade lite annat smått och gått som puls, hastighet osv.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2014, 15:51:22 »
Google Earth kanske? Där kan man väl rita och editera rutter och publicera dom?
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2014, 22:52:04 »
Japp, vill kunna rita in olika slingor och rundor som man kan ta på cykeln så folk kan gå in och kolla slingan innan man drar  iväg  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
  • Dot gäster: 2468
