Författare Ämne: driftdata online solcellsanläggning  (läst 5301 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 04 maj 2014, 22:20:10 »
Har nu kopplat en gammal android till min solcellsanläggning som skickar upp produktiondata live med 5min intervall.
Anläggningen är belägen strax utanför uddevalla. Den är monterad mot sydöst med endast 10 graders taklutning. Installationen gick lös på 32000 kr efter bidraget.
Anläggninngen producerar lika mycket som jordvärmepumpen+ vvb förbrukar under ett år.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
« Senast ändrad: 04 maj 2014, 22:27:37 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: driftdata online solcellsanläggning
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2014, 10:52:06 »
Jag tycker det är märkligt att det tagit så lång tid innan solvärmesystem slagit i sverige.
Mor och far köpte sitt hus 1998 och på det satt det ett solvärmesystem från någon gång mitten 1980-talet, och då gubben i huset hade dött några år före försäljningen så var det inte använt på några år och hade läckt ut lite så det pumpade mest bara luft när man slog på det.
Farsgubben la lite tid på att fixa det och fylla upp systemet "för skojs skull", utan någon egentlig förhoppning att det skulle vara något att ha.
Trots att det är ett gammalt och omodernt system så klarar de tappvarmvattnet i ca 5 månader per år, och då är det ju en omodern fångartyp och innefektiv (tank i tank) värmeväxlare..
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2014, 11:37:24 »
Orsaken är troligen rent ekonomisk, det har kostat för mycket och gett för lite.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2014, 12:28:39 »
Och här krävs det bygglov för att sätta upp panelerna på taket, vilket tar evigheters evigheter att få - projekt nedlagt :(
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2014, 12:55:22 »
Thelemorf nämner om solvärme, det var länge sedan det kostade för mycket och därmed gav för lite. Allt går att bygga helt själv dessutom. TS däremot skriver om solceller.
Thelemorf; kan enbart hålla med om att det är märkligt vilket motstånd det funnits i landet för alternativ energi. För min del så ser jag även värmepumpen som en alternativ energikälla.
Tommy E; har du frågat om du får ställa dem på marken? En del kommuner tillåter det.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2014, 13:06:58 »
Har för liten tomt för att ställa på marken, så det går inte.
Nä varför göra något enkelt när det går att tjorva till det *suck*
Det är lite surt, när jag har 70-80m2 helt platt tak, ritat rakt söderut så går det inte att använda pga saktfärdighet i kommunen.
« Senast ändrad: 05 maj 2014, 13:09:42 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2014, 14:21:34 »
Eftersom den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning inte kan/vill göra sina anläggningar själva utan måste köpa ALLT har det varit omöjligt att få lönsamhet i solvärmeprojekt. Angående sol el så kan den, i alla fall ännu, inte stå på egna ben utan är helt beroende på subventioner och därmed politiska beslut. Och det är klart att om jag får mina grannar att betala halva min anläggning så kan jag troligen få lönsamhet i det mesta.
Däremot tycker jag innerligt illa om ett system där skattebetalarna är tvungna att stå för fiolerna.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2014, 22:44:23 »
Nu är det ju inte så att solcells bidraget är 50% var du nu har fått det ifrån svenske kocken?
Har själv inga lån och ränteavdrag på min fastighet och jag förmodar  väl att du inte heller låter dina grannar bidra till några subvetioner för din  eventuella belåning...ty detta vore väl högst olämpligt och felaktigt eller?
Byggde anläggningen  innan jag fått bidraget beviljat, återbetalningstiden var då ca 10 -11 år rak payoff vilket för mig var helt ok, om det nu är viktigt att allt man investerar i  "betalar sig självt"
« Senast ändrad: 05 maj 2014, 22:56:39 av magneten »
Braskamin 7kw
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2014, 23:15:28 »
Jag vill fortfarande se en kalkyl som visar vad det kostar, om man som dom allra flesta måste köpa allt, både matr. och arbete, och det utan ev bidrag, samt vad det ekonomiska utbytet blir.  Eftersom jag i min enfald tror att skulle det nu vara så god lönsamhet, så skulle alla skaffa en anläggning. För det brukar vara så med allt, är det pengar att tjäna så vill alla ha.  Ska man börja att blanda in miljöskäl eller politiska värderingar för att få "lönsamhet" blir det nog svårt för då blir skaran liten utan det är kronor och ören som gäller.
Ps
Och om det är av intresse så har inte hellre jag några lån på någon av mina fastigheter.
Utloggad Fabbes
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2014, 00:04:16 »
Snyggt!! Pvoutput har jag missat, tack för den!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2014, 08:02:49 »
Tråkigt. Jag tycker tak som är helt täckta av solceller är vackra. ;)
Hade det funnits en riktig vilja så hade vi haft lika regler över hela landet när det gäller kommunerna. Samt enkla och tydliga regler som även tillät ett microsystem med microinverter och stickpropp för några tusen bara för att underlätta för dem som är intresserade att komma igång och se hur det fungerar.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #11 skrivet: 06 maj 2014, 08:06:34 »
Man måste också skilja på en privatekonomisk kalkyl och en samhällsekonomisk. I en samhällsekonomisk kalkyl ska man inte räkna med skatter vilket betyder att energiskatten inte ska räknas med i fallet solceller. Blir det en samhällsekonomisk förlust är det inte mycket att skryta med även om det privatekonomiskt är en vinst. I sådana fall bör man glädjas i tysthet.
  • Dot gäster: 2370
