Författare Ämne: Hjälp med felsökning, golvvärme  (läst 5337 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 04 maj 2014, 12:45:29 »
Vet inte om det här problemet är i rätt tråd men jag misstänker att det har med golvvärmesystemet att göra:
Lite info om vad jag har:
Huset byggt 200801 med ivt490 och extern vvb och golvvärme Uponor med styrenhet c-35 i hela huset
värdena i flvp är följande:
GT 1  25,8   (24,3)
GT 2  14,6
GT 3:1  50,4
GT 3:2  52,0
GT 3:3  51,9
GT 6  25,0
Detta har hänt:
För ca:1 vecka sedan larmades om motorskyddet, ingen skillnad efter det, i fredags kväll strömavbrott, ingen skillnad efter det, men imorse inget varmvatten och rumsgivarna lyser inte längre, ska tilläggas att de står på max och värmen styrs enbart från utegivaren som jag blivit rekommenderad här på forumet.
Felsökning som redan gjorts:
säkringen i flvp som sitter undertill, värme finns i extern vvb, noterat värdena (tror att de är rätt), när jag skulle kolla styrenheten i klädkammaren så ser den "bränd" / brunaktig ut på ovansidan utanpå på högersidan vilket inte känns helt bra, skruvade loss locket och powerlampan lyser inte, enl. manualen ska den göra det, jag har ström både in och ut från styrenheten.
Min misstanke är att det är styrenheten som inte orkar längre, misstänkte först utegivaren men då borde väl inte GT:2 vara rätt, om det nu är styrenheten som är kass, kan man kolla så det verkligen är den, eller finns det någon säkring där inne som kan ha löst ut, törs man byta den själv om det är den som är kass ?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning  /  J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp med felsökning, golvvärme
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2014, 19:45:01 »
Kan du läsa av värmepumpen då kompressorn går?
Temperaturerna på IVT490 ser annars OK ut.
Du borde ha varmt tappvarmvatten, är du säker på att det inte är varmt?
Prova att öppna varmvattenkranen på lite olika ställen, handfat, kök mm?
Vad gäller din styrenhet till golvvärmen så har jag ingen aning men det låter ju inte bra om powerlampan är slock och den ser bränd ut, jag skulle koppla ur denna helt och ta loss styrdonen från golvvärmefördelaren.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2014, 20:22:02 »
Lite uppdatering nu när jag fått svar.
Provade slå över till manuell styrning, hände inget, knappade in extra varmvatten, trodde då att kanske elpatron eller kompressor skulle skynda på det hela men inget hände, kollade varmvatten men det var segt, lite ljummet kanske men inte mer.
Efter ca: 2 timmar ville frun ta en dusch, det blev en snabbdusch, lite ljummet vatten sa hon, vi provade spola vatten på flera ställen och till slut kommer det lite varmare, jag bestämde mig för att ta ett bad, har ett sånt fint handtag där det ändra färg beroende på hur varmt vattnet är, blått är kallt, spolade fram tills det blev grönt innan proppen åkte i, sedan blev det till slut rött iaf, då kom frun innan och frågade vad jag gör, pumpen blinkar som en julgran och den larmar för motorskydd uppstart, jag fick ju lite varmt vatten iaf men känns ju inte bra om den ska larma för det.
Däremot är det ju konstigt att den externa vvb inte lyckas värma vattnet, den har ju en egen elpatron, dock har jag inte lyckats hitta överhettningsskyddet på den, enl. metros hemsida ska den sitta bakom den övre skruven men inte vad jag kunde hitta.
Vad händer om jag drar ur sladden ur styrenheten, vad är viloläget för styrdonen, öppet eller stängt, hur blir natten, varm eller kall, borde väl inte kunna ta skada, jag hittade denna tråd http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/201159-uponor-c-35-golvvarme.html
Ska kolla lite mer innan jag får hoppas på att det bara är en ny sådan som gäller, och inget annat som spökar samtidigt, den externa vvb borde inte bete sig som den gör bara för att styrenheten för golvvärmen är kass.
Har inte hunnit läsa av när kompressorn går, har knappt sett den gå ännu, förutom när jag badade kanske, när den var en julgran enl. frun. Kan det vara kompressorhaveri på gång kanske.
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2014, 21:03:38 »
Tycker du borde ha riktigt bra med varmvatten om tempgivarna visar 50+ på din IVT? ???
Inte brukar alla 3 givare ge upp samtidigt?
Har du en kanske en blandningsventil efter grejerna som kärvar?
Eller kan det vara externa VVB:n som spökar?
Hur är den ihopkopplad med IVT:n?
Känn på röret på utgående vatten på den, är det hett?
Viloläget för styrdonen på golvvärmen är säkert stängt, så du måste nog ta loss dom.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2014, 21:31:13 »
Jag tror du har 2 olika fel, det ena är att en av faserna gått (alt glapp i en fas), det resulterar i att motorskydd löser samt att den separata vvb´n bara går på halvfart. Kolla dina säkringar, de "ser" ofta hela ut, men har bränt.
Det andra är att något hänt med din gv styrlåda, ta av styrdonen på resp slinga enl Carls förslag för att tillfälligt få igång värmen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2014, 20:07:04 »
Nu har jag bytt styrenheten, det gick utan problem, allt ser ut att fungera, men det kommer inget varmvatten i slangarna, det är hur konstigt som helst tycker jag, ännu ingen lösning på VVB heller, tillbaka på ruta 0, dock 1200:- fattigare, lite följdfrågor på era svar.
Kan en automatsäkring bränna sönder, jag har 2 såna till VVB som är en metro therm type 2002, temperaturerna är fortfarande likvärdiga som tidigare, kan en cirkulationspump "brumma" även om den pajat, ska jag behöva öppna de för att se om de snurrar ?
Den externa VVB är kopplad efter ivt så den bara ska behöva spetsa de sista graderna om jag förstått det hela rätt.
Under pumpen så har jag känt på rören och visst är det varmt men inte hett, kompressor-lampan lyser som vanligt så det borde ju inte vara den som spökar heller.
Tycker ju att det hela känns väldigt märkligt att det skulle vara flera saker som pajat samtidigt, byte av styrenheten gjorde ju att jag fick igång lamporna på innegivarna men det verkar ju vara det enda också, just ja, det glömde jag nämna tidigare, i badrummen har jag haft varma golv hela tiden då vi inte har styrdon dit vilket borde tyda på att cirkulationspump fungerar.
Att jag inte får varmt i övriga rum trots nya styrenheten, vad kan det bero på, det fick ju vara strömlöst i 2 dygn men det ska väl inte kunna hända något eller kan det ha hänt något p.g.a. det ?
Jag famlar i mörkret efter vad som kan vara fel.
Tar tacksamt emot fler svar / ideer som kan testas.
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2014, 21:14:36 »
Man brukar kunna se på styrdonen om de är öppna eller inte?
Sen tror jag också att din separata VVB inte funkar som den ska, om den innehåller kallt vatten så kommer det varma från VP:n blandas ut med det kalla.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2014, 21:34:29 »
Hmm, det är ett litet fönster på de där det är vitt, men om det betyder öppet eller stängt vet man ju inte, slingorna är kalla men styrdonen är varma, jag tror jag ska ta loss de så det får svalna och hoppas att systemet öppnar sig då.
Jag provade vrida på kranen vid slangarna och då hörde man ju att flödet stryps, kan alla styrdonen ha låst sig / stängt när jag bröt strömmen tro som en säkerhetsåtgärd, kunde ju vara trevligt att lösa ett av problemen innan man ger sig på VVB-problemet, där verkar kunna vara många möjliga fel, konstigt att det kommer samtidigt med golvvärmen bara.
Nu såg jag förresten att både kompressor och elpatronen har hoppat igång, undra om det är ett gott tecken i allt elände.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2014, 16:39:28 »
Vissa styrdon stänger när de tappar ström, bla LK,Danfoss. Hur uponors fungerar vet jag inte.
Är vvb kopplad till 3 fas? Har du tappat en fas går den bara på 1 kw, vilket brukar resultera i halvdåligt varmvatten vid frekvent tappning. Kolla även överhettningsskyddet på den, om du hittat den.
DUT -18C
