Författare Ämne: Cirkulationspumpen har stannat...  (läst 8049 gånger)
Utloggad androth
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 maj 2014, 19:26:17 »
Har en IVT490 från -04 och cirkulationspumpen har stannat. Har skruvat bort mässingspluggen på pumpen och vridit runt pumpen frammåt och bakåt med en skruvmäjsel. När jag gör detta så sker det med visst motstånt. Den är inte jätte trög men roterar inte helt enkelt. Skall inte pumpen rotera mycket lätt när man drar runt den med en skruvmäjsel??? Kan man öppna pumpen för att kolla eventuella fel eller har nåt lager skurit ihop så det bara är att byta skiten? I så fall, kan man ersätta den med en modern tryckänslig pump för att spara lite energi? Cirkulationspumpen som sitter monterad är en Wilo R15/6.
//Anders
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Cirkulationspumpen har stannat...
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2014, 20:02:04 »
Det skall gå jättelätt att vrida runt axeln med en skruvmejsel.
Troligen har ingenting skurit i pumpen utan det har nog blivit beläggning från "skitigt" vatten på pumpaxeln i närheten av glidlagren som är orsaken.
En del har lyckats få igång pumpen igen genom att "slå" lätt på axeln så att skiten skavs bort så mycket att det börjar snurra lätt igen.
På skoj plockade jag isär en WILO-pump som bytts ut pga trög rotation och då konstaterade jag att den inte är gjord för att lätt tas isär så mycket att man kommer åt att göra rent axeln ordentligt. Problemet är att dra av pumphjulet av plast från pumpaxeln. Jag gjorde en specialavdragare som "tog tag" i pumphjulets centrum på pumphjulets "baksida" (som tål litet hårdare tag) och och kunde sedan göra rent från avlagringar.
Den pumpen har jag sedan använt i flera år utan minsta problem.
Även om man inte drar av pumphjulet från sin axel kan man ändå "jucka" fram och tillbaks med axeln så att skiten troligen försvinner så mycket att pumpen börjar snurra lätt igen (åtminstone ett tag)
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2014, 20:43:13 »
Går inte pumpen igång om du har strömmen på och vrider några varv med skruvmejsel?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2014, 00:30:53 »
Jag har läst att man kan ta en skruvdragare och dra runt CP:n med ett tag så kan det lätta.  :-\
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2014, 00:40:29 »
Men, om den går att vrida runt utan att det är allt för trögt så borde den snurra av sig själv. Har du kollat att det är spänning fram till pumpen?
Utloggad androth
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2014, 12:09:05 »
Knackade lite och vred runt pumpen med en skruvmejsel och cirkulationspumpen gick igång! Tack för svar! Den verkar snurra fint nu.
//Anders
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2014, 19:08:56 »
Precis så är det tänkt att man ska hjälpa ingång dessa pumpar!
