Författare Ämne: Mer ventilation.  (läst 8619 gånger)
Utloggad Kristet
  • Hårdrockare
  • Antal inlägg: 8
  • Är N Rookie
Mer ventilation.
« skrivet: 03 maj 2014, 12:18:52 »
Har köpt ett hus nyligen med självdragsventilation.
Enligt besiktningen finns viss påväxt på vind.
Lösningen på detta enligt honom var att öka ventilationen så att fuktig luft inte stiger upp på vinden.
Hur kan man lättast och billigast fixa detta?
Har tänkt att sätta in en luftvärmepump då huset värms i dagsläget med el och braskamin.
Kan det räcka med sån för att öka ventilationen eller är jag helt ute och cyklar?
Vill ha lite kött på benen innan jag tar hit en firma för att kolla.
Med vänlig hälsning Matte
Är helt rookie på detta...
SV: Mer ventilation.
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2014, 12:22:12 »
En luftvärmepump påverkar inte ventilationen på nåt sätt - Den cirkulerar bara luften inomhus. Enklast är att sätta en frånluftfläkt i badrumet och eventuellt öka tilluften genom att t ex ta bort en del av tätningslisten i fönstren i sovrum, vardagsrum, etc där man vill ha in fräsch luft.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2014, 12:51:44 »
Men hur resonerade han där då  Sc:,h
Varför kommer den fuktiga luften in på vinden, ingen fuktspärr eller via en dåligt tätat vindslucka tex?
Är denna "påväxt" generell för hela vinden eller bara i vissa områden osv  ???
Sen ska du absolut se till att ha en PAX eller liknande i duschen som drar ur fukten när ni duschar.
Har själv självdrag i huset mitt och sen jag installerade en PAX-multi i badrummet som går i 3-steg, dvs lite grann 24/7, märker jag en STOR skillnad på inomhusklimatet, det har bättrat sig avsevärt  tummenupp
I ditt fall kan ju likväl felat va för dålig vent på vinden som jag ser det oxå....
« Senast ändrad: 03 maj 2014, 12:53:16 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Kristet
  • Hårdrockare
  • Antal inlägg: 8
  • Är N Rookie
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2014, 13:09:56 »
Tack för snabba svar!
Pax fläktar låter som en bra ide.
Jag får börja med det..
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2014, 13:15:31 »
Jo PAX eller Fresh är bra så det ska man ha i badrummen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2014, 13:28:05 »
Och då skulle jag föreslå en Pax Pasad 60 med ett grundflöde.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2014, 13:34:57 »
Nope  nono
PAX Passad 60 är en utgående modell som ersatts av PAX Passad Multi som har tex inbyggd allpolig brytare, grundflöde, närvaroflöde och luftafuktighetsavkänningsflöde vid ex duschande.
Även ett inbyggd ventilationsschema om man ex reser bort så det inte luktar apa i huset när man kommer hem  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2014, 14:01:17 »
Då vill jag väl ta en debatt med dig "joka" jag påstår att Pasad 60+ (som den nu heter) är ett utmärkt val och fungerar lika bra som Multi men till ett något lägre pris.
Dessutom skulle jag vilja påstå att även OM en modell skulle vara utgående spelar det ingen roll för när/om den går sönder lagar man den inte utan byter ut den till den modell som finns vid det tillfället.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2014, 14:26:57 »
Nä vi behöver ingen debatt i ämnet, 60 är utgående och ersatt med plus som har en allpolig brytare inbyggd i fläkten fick jag se nu.
Multi är ett paket som inne håller Plus fast med diverse prylar extra i lådan.
När jag köpte min fläkt för ett år sedan var det, som jag minns iaf, bara Multi som såldes med den allpoliga brytaren inbyggd  Sc:,h
Att den heter Plus är väl för att man ska kunna köpa enbart fläkten med inbyggd allpolig brytare utan en massa tillbehör som Multi innehåller  dontknow
Skulle min Multi idag gå sönder köper jag väl då bara en Plus och "klickar" i min Multi-"hållare".
Eller  ??? rätta mig om jag har fel  :)
Kort och gott kan man väl säga att de har plockat ur en Pax Passad Multi ur lådan med en massa tillbehör och säljer den under namnet Pax Passad 60 Plus  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 maj 2014, 14:29:04 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2014, 14:37:38 »
 tummenupp
Utloggad Kristet
  • Hårdrockare
  • Antal inlägg: 8
  • Är N Rookie
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2014, 14:50:52 »
Kommer fråga 2.
Hur drar man ev el till paxfläktarna?
Jag vill inte riva badrumen.
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2014, 15:21:21 »
Lägger en kabel längs taklisten eller sätter en kanal som du döljer kabeln i. Den ska gå till närmaste kopplingsdosa. Eftersom fläkten är dubbelisolerad får den ej jordas så någon jord behövs ej och fläkten ska ha permanent ström.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2014, 16:44:37 »
Eller direkt från vinden och rakt ner i fläkten, om det finns kopplingsdosor där uppe.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Kristet
  • Hårdrockare
  • Antal inlägg: 8
  • Är N Rookie
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2014, 11:11:49 »
Ok tack för svar.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2014, 11:55:18 »
När du ändå skall göra en insats så sätt in riktiga friskluftsdon.
1 i varje rum dock inte badrum/våtrum.
Som joka skriver kolla var påväxten sker och täta alla genomföringar, vindslucka etc.
Köp fläkt med allpolig brytare annars måste du även montera en allpoligbrytare.
Och köp en med grundventilation!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
