Författare Ämne: Poolvärmepumpar från Hydro-Pro in i sortimentet  (läst 7523 gånger)
  • Moderator
Nu har vi tagit in Hydro-Pro i sortimentet och förändringar kommer ske av distributörer av övriga produkter gällande pooler och poolvärmepumpar.
Hydro Pro distribueras via Megagroup i Holland och är en mycket stor distributör och efter dom första kontakterna med  distributören kändes det som rätt leverantör.
Hydro-Pro har olika serier med poolvärmepumpar
ECO som är den enklaste serien , vi får se om vi kommer att ta in denna serie.
Hydro-Pro som är standard serien och då jämförbar med likvärdiga som tex Brilix och Luxlama med funktioner/effekt/effektivitet.
Hydro-Pro +Premium som är den lite kraftigare serien och tex ger mer effekt vid +15 grader som är en ganska normal temperatur i Sverige.
+Premium serien ska jämföras med dom lite "finare" märkena !!
Lite effekter och effektivitet på olika modeller vid vattentemperatur på 25 grader
Finns lite olika uppgifter beroende på utetemp och vattentemp men dessa är vid samma ute och vattentemperatur.
Pris inkl moms.
I priserna INGÅR det By Pass kit och ett vinterskydd
Samtliga är 220-240V
Modell             effekt/+25     COP/+25       effekt/+15      COP/+15
Hydro-Pro 5        5kW              5,8               3,7kW              4,5
Hydro-Pro 7        6kW              6,0               4,3kW              4,3
Hydro-Pro 10      9kW              6,2               6,5kW              4,5
Hydro-Pro 13     12kW              6,0               8,2kW              4,3
+premium 7       7,3kW            5,3               6,0kW              4,4
+premium 10     9,7kW            5,3               8,0kW              4,3
+premium 14     14kW             5,7              11,5kW             4,65
50mm slang eller rör samt 45 och 90 graders vinklar finns på lager.
Övergång från 32/38mm till standard 50mm finns även det hemma på lager.
Vi skickar helst inte maskiner kors och tvärs över Sverige då det försvårar eventuella garantiåtgärder
Skriv eller ring om ni har några frågor eller funderingar
mvh
Thomas
TS Comfort AB
070-7634900
ts-f@telia.com
www.tsfs.se
« Senast ändrad: 22 maj 2015, 09:09:28 av TS Comfort AB »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Poolvärmepumpar från Hydro-Pro in i sortimentet
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2014, 15:00:23 »
Är det inbyggd flödesvakt som stannar pumpen på 5 kw modellen?
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
  • Moderator
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2014, 16:47:43 »
Det är flödesvakt på samtliga modeller av standardserien och Premium serien.
Osäker på om den billigare ECO serien har det.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
