Författare Ämne: Vilket värmesystem ska jag välja och vad kostar det?  (läst 2253 gånger)
Utloggad Linda74
Jag funderar på att köpa ett hus men behöver ta reda på vad det kommer att kosta att fixa till.  help
Det har eternitfasad, dvs varken jag eller en hantverkare vill borra i fasaden.
Det är direktverkande el och alla elementen måste bytas ut då de är gamla och drar för mycket el.
Varmvattenberedaren är från 60-talet... ev 70-talet.
Fick rekommendationen att installera luft/vattenvärmepump och en uppskattad kostnad för det var ca 200000-250000kr (inom- och utomhusdel, rördragning och radiatorer).  dontknow
Jag undrar därför om det är något särskilt jag ska tänka på om jag tex vill ha en ackumulatortank till (är det en bra ide och hur mycket extra skall jag räkna på att det kostar?) och en vattenmantlad kakelugn (samma fråga gäller här... är det en bra ide och hur mycket extra ska man räkna att det kostar?)? Vad ackumulatortanken och kakelugnen kostar i rent inköpspris kan jag ju ta reda på men kostar det något mer? Och är det någon specifik typ jag skall välja? Kan jag köpa till acktanken och kakelugnen vartefter eller måste de köpas samtidigt med övriga systemet?
Jag kan ju inte så mycket om värmepumpar osv men jag ska nog lyckas lära mig så småningom... :-*
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Du måste berätta mycket mer om huset.
Storlek, hur många rum och våningar, tidigare elförbrukning för uppvärmning, var i landet, osv.
Alla vanliga LVVP som man köper som färdiga system har en innedel med en tank som är avpassad för att sköta husvärmen. Om du ska koppla på en vattenmantlad vedeldad kamin av någon sort så är det klokt att ha en separat tank till den. Exakt hur man kopplar det hela sen, om man gör som jag har det att den vedvärmda tanken fyller på LVVP-tanken i lagom takt, eller om man har en omkopplare som gör att radiatorsystemet antingen sköts av LVVP-tanken eller den vedvärmda, är väl lite av en smaksak, men påverkas också av vilket fabrikat av LVVP du väljer.
Det enklaste borde vara att gå till några olika firmor som säljer olika fabrikat och förklara läget. Dom borde kunna ge en grov uppskattning av hur deras system skulle se ut.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vilket värmesystem ska jag välja och vad kostar det?
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2014, 23:10:40 »
Ett gott råd är att ta det lite lugnt och inte börja göra en massa saker utan ha tänkt genom det hela först.
Eftersom huset har direktel så behöver ni konvertera till vattenburen värme.
Ta då en titt på golven och fundera om ni ska ha kvar dom eller ska golven bytas?
I så fall är det läge att dra in vattenburen golvvärme istället för radiatorer.
I annat fall behöver ni nya radiatorer och räkna med en kostnad på ca 4000-5000 kr/radiator.
En luft/vatten värmepump kostar ca 80-100 kkr om det ska va nått att ha, men sen skulle jag nog inte skaffa vattenburen vedeldning till detta, det finns för lite ekonomi i det.
Vill ni myselda så skaffa en vanlig kamin istället.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2014, 11:30:11 »
Var är huset beläget och vad kostar huset?
