Författare Ämne: Kapa PEX-rör, sätta T-koppling till PEM  (läst 4670 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 01 maj 2014, 11:41:22 »
Jag har ett PEX-rör, 20x2,8 verkar det som. Jag vill fimpa den, sätta en T-koppling och sätta på PEM-slang för att gå ut med vattenutkastare utomhus. Finns det något T som klarar PEX 20x2,8 (?) med T till PEM 20 mm?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Kapa PEX-rör, sätta T-koppling till PEM
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2014, 14:12:14 »
Hmm?
Är du säker? 20mm pex används till golvvärme...
Är det 22mm Pex så borde det vara OK men finns inga färdiga T-stycken för 20PEM
Kolla på: http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/vatette-pe-plastroerskopplingar-foer-pem-pel-och-peh-roer.html
Med det systemet kan man plocka ihop så att det passar
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2014, 21:20:04 »
20x2,8 är antagligen ett LK Universalrör. Finns inga T-rör utan pressverktyg mig veterligen. Med LK grejjer blir det ett T 20xR20x20. Sen får du gänga i en pemkoppling på t sticket. Kanske det finns nått annat fabrikat typ Rehau eller Thermotec eller nått som har en annan lösning.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2014, 17:17:12 »
Sökte upp LK:s broschyr:
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Produkter--System/LK-Universal/Produktkatalog/Presskopplingar/
Lite klokare igen men några gråa hår till...
Denna flodvåg av varianter på monteringsdetaljer help
Finska VVS-partihandlare har idag väl dussinet fullt av olika tillverkares produkter som antingen kan användas tillsammans eller så inte...
Olikheterna i monteringsdetaljer gör att det snart blir mycket svårt att göra reparationer eller små ändringar och till de flesta så skall det vara specifika verktyg
Suck!
Mekaniker
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2014, 19:20:53 »
Det finns kopplingar från 20mm pex som sedan passar i en vanlig 22mm klämringskoppling, bara att dra åt med skift nyckel helt utan specialverktyg.
Over and out!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2014, 09:48:55 »
https://www.dropbox.com/s/urxib7tdiq6mjfv/2014-05-22%2008.53.03.jpg
Där är slangen. Perak verkar ha rätt. Ger mig klar huvudvärk att det finns så många varianter av allt, jämt. Snårigt är bara förnamnet.
Verkar enklare om man är röris och har pressverktyg dock. Kanske ska ringa någon med pressverktyg och fokusera på att sola istället... :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
