Författare Ämne: Har jag gjort bort mig? IVT Greenline Puls  (läst 9013 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: Har jag gjort bort mig? IVT Greenline Puls
« Svar #15 skrivet: 03 maj 2014, 08:11:16 »
Fantastisk bra respons och tips på detta forum, klart imponerad. Stort tack till alla som kommer med tips  tummenupp
Sååå....
Hellre fläktkonvektor än vanliga radiatorer? SKa man då satsa på takmonterad (eller högt monterad på vägg ) eller väggmonterad (i golvnivå)? Spontant känns det som att takhöjden gör att man kanske skulle vilja få ner varmluften från taket till golvet och få bättre värmespridning i lokalen?
Vad är skillnaden mellan en volymtank/arbetstank och Ackumulatortank?
Går det att ha en vp tillsammans med en eldningspanna utan att ha någon form av tank? fördelar/nackdelar? Känns som att man vill ha en tank för att kunna elda och ha värme under längre tid än vad det brinner, men ska man då göra separata men ihopkopplade system så att acktanken inte värms av VP utan bara av pannan?
Hur lång slinga ska jag satsa på och hur stor pump kan man gissa att det krävs för att sköta året runt uppvärmning enbart på VP? minst 200m men "max"?
Om man skulle koppla in en solfångarlösning, ska den värma vatten i en "arbetstank" eller ska man värma inkommande köldbärare och låta värmepumpen sköta värmningen av systemet?
Dock blir det nog väldigt ovärt att ha solvärme på ett garage när man inte har något större behov av tapp-varmvatten.
Funderade på att dra värmesystemet med PEX, naturligtvis av kostnadsskäl, finns det några egentliga nackdelar jämfört med prisol eller koppar utöver kortare livslängd?
Sen för att krångla till det hela ännu mer, är det rent av en vettigare lösning att gräva en kulvert och värma garaget från huset? Sitter någon form av modern (2009/2010) IVT VP (markvärme) i huset med ca 600m slinga om jag inte minns fel, . Dock så står garaget nästan 100m från huset och det finns ingen direkt bra väg att dra en kulvert utan att förstöra asfaltsbelaggda nedfarten till garaget..
PEX kulvertslang i drygt 100m längd är ju inte helt gratis, antar att man måste ha relativt grova rör för att det ska fungera tillfredställande?
« Senast ändrad: 03 maj 2014, 21:47:16 av Thelemorf »
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2014, 14:34:27 »
Jag har en likadan pump, jag skulle grävt minst 200-300m.
Planera bara för att kunna lägga till längd senare om du byter till större pump.
Och min har inte elpatron.
Vad värmer du med din?
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2014, 10:12:01 »
Vad är det som gör att man ändrat så pass mycket i rekomendationerna för vad man ska ha för längd och diameter på markslingan?
Enligt installationsanvisningen till min lilla fjantpump så rekomenderar de ju 150-200m med 36mm slang, nu ser man inga rekomendationer på under 200m och 40mm slang?
Dessutom så står det i samma installationsanvisning en rekomendation om c-c 80cm, men tycker de flesta rekomenderar 1-1.2m idag
Är det för att pumparna idag är på mycket högre effekt så man behöver längre slinga och längre slinga kräver större diameter för att inte flödesmotståndet ska bli för stort?
Värmeupptagande ytan ökar ju väldigt mycket med diametern, finns det då någon vinst i att gå upp till 50mm om man struntar i kostnad etc?
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2014, 10:45:06 »
Största anledningen är nog att man räknade med mycket mindre energi- och effekttäckning förr i tiden eftersom elpriset var relativt lågt i förhållande till merkostnaden för längre slinga och/eller större VP.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2014, 20:58:39 »
En nackdel med att gå upp till 50mm i dimeter torde kunna vara att flödeshastigheten blir väldigt låg och det kan uppstå en  laminär strömmning vilket skulle kunna ge en sämre värmeöverföring istället för den önskvärda något mer turbulunta strömmningen.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2014, 22:23:18 »
Jag valde 50mm istf 40 till min 500m slinga och har för mig att jag räknade fram att det var långt ifrån risk att tappa den turbulenta strömmingen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #21 skrivet: 07 maj 2014, 10:38:43 »
Ja i så fall är det ju toppen så slipper man problemet med för högt motstånd i en lägre slinga och kan köra kb pumpen med lägre effekt.
Så spelar inte kostanden någon roll för TS så är det ingen nackdel med 50mm slang.
Braskamin 7kw
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #22 skrivet: 04 juni 2014, 23:49:06 »
Weee.
Med många konstiga slangkopplingar, adaptrar, kylarslangar och en hel del trädgårdsslang så har jag nu lyckats med konststycket att få min BVP att med tappvatten som köldbärare att värma en panelradiator till typ 50 grader. Dock gjorde avsaknaden av expansionskärl och på tok för litet vattensystem att den löste ut för Pressostat Hög, men då det var en hel del luft i systemet så är jag icket förvånad. Som det verkar fungerar pumpen "som den ska", dock hade den lite läckage på köldbärarsidan som bör undersökas.
