Författare Ämne: Kommer du att åka dit?  (läst 1250 gånger)
« skrivet: 28 april 2014, 14:55:32 »
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/varmepumpen-kan-bli-dyrt-bakslag_3493544.svd#xtor=AD-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1404]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29]
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Kommer du att åka dit?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2014, 20:25:02 »
Nej...  :)
"För att bli återbetalningsskyldig ska Skatteverket kunna bevisa att du varit medveten om att utövaren anmält om för stor del arbetskostnad, för att få ut mer rot-avdrag och därmed en lägre total kostnad."
Lycka till med bevisningen till er.
« Senast ändrad: 28 april 2014, 20:27:12 av Zyberdude »
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 28 april 2014, 20:34:34 »
Sen behöver ju så vitt jag vet säljaren bara bevisa att maskinens inköpskostnad + resan ligger utanför ROT, och då blir det höga ROT-avdrag.
Garanterat mer än 30% i alla fall.
  • Dot gäster: 2454
