Författare Ämne: Att renovera badrum för kund som beställer  (läst 1660 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 27 april 2014, 06:58:39 »
I en annan tråd har det diskuterats om den bakomliggande tekniken som ju är den viktigaste i alla lägen
Dock är jag igen en gång involverad i ett egnahems-renoveringsprojekt där inredningsarkitekten försöker konkretisera beställarens "våta drömmar"
I veckan fick jag två lådor innehållande termostatblandare för inbyggnad av arkitekten för montage,
svensk säljare: http://www.sanova.se/katalog/sanova-2014-2015/#/78/
Börjar på sidan 68-69 ^-^
Här kommer en varning: Ej för inredningsfreak utan ekonomiska gränser...
Och igen en gång så stöter jag på den stora stenen i farvattnet: Hur skall det här bli till då?
- Vattenflödesbehovet är enormt, 1 blandare har ett maxflöde på 37 liter/min beroende på vilket dush-huvud som väljs
- VVB:n är 2x500L med 42 kW bergvärmepump
Fakta:
VVS-planeraren har ritat in en vattenmätare på 4kbm/h
Pex-rören till blandarna är enligt ritning 15 mm
Trycket i vatten-nätet är 3,2 bar
Enligt: http://www.vvshandboken.se/tappvatten/topics/PEX/c_PEXProjekteringDimensioneringFordelningsledningBerakningsmetod.html
så borde rören vara med innerdiameter 18 mm...
Och att dra ut 15mm Pex från skyddsrören som är ingjutna och ersätta den med 22mm Pex är fantasier
Resultat:
Jag gjorde såhär  dontknow
VVS-planeraren gick i  :::_)
Planerarna hade  argue
Byggmästaren  :-))
På måndag  Sc:,h igen en gång, blir väl att byta vissa rör till större dimension
Timmabetalt! coolsmiley
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Att renovera badrum för kund som beställer
« Svar #1 skrivet: 27 april 2014, 07:14:58 »
Smakar det så kostar det.
« Senast ändrad: 27 april 2014, 07:17:06 av Zyberdude »
« Svar #2 skrivet: 27 april 2014, 08:41:26 »
Är arkitekten snygg? a:gl
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 27 april 2014, 11:02:54 »
En +50 man med övervikt...
Mekaniker
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 27 april 2014, 11:18:35 »
En vvs-installation är en komplicerad helhet, där många detaljer inte bara ska vara rätt, utan vad som är mycket viktigare, rätt i förhållande till varandra. Personer med överordnat ansvar (och antagligen därmed överordnat betalt) har projekterat fel.  Så frågan är om inte du ska ta betalt för din kunskap.
  • Dot gäster: 2457
