Författare Ämne: Jultomten  (läst 1898 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
Jultomten
« skrivet: 13 december 2005, 16:34:53 »
Det har blivit funderat en del på Jultomten de senaste dagarna... Sc:,h
Nu har jag ju i och för sig en takbrygga på taket där han kan landa med sina renar och sin släde. Men det finns dock en hel del hinder på vägen ner.
För det första när han skall ner genom skorstenen så faller han ju pladask på spjället som är stängt. Man kan ju i och för sig öppna spjället på julafton...
Sen har jag ju för f..n en kakelugn med dubbelcirkulation så att han hamnar och klättra upp tillbaka 2 meter för att sen komma ned igen! Hur skall han rymmas med alla julkapparna, inte minst hur skall han rymmas med luftvärmepumpen som jag skall få i julklapp??  ???
Nu skulle jag behöva en hel del goda råd med att lösa detta på bästa sätt för att spara tomten en massa svett och tårar för att hitta in till oss på julafton...
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Jultomten
« Svar #1 skrivet: 13 december 2005, 16:39:36 »
Skicka ett mail till jultomteministern, regeringskansliet.
De är till för att hjälpa oss.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Jultomten
« Svar #2 skrivet: 13 december 2005, 20:11:25 »
Öppna dörren. Du har väl värmepump. :)
