Författare Ämne: VVB:n läcker vatten, Nibe Eminent.  (läst 9063 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 26 april 2014, 19:36:45 »
VVB:n hos kompisen läcker, en Nibe Eminent CE på 55liter som är runt 3½ år "gammal".
Han hittar inte läckan men det läcker såpass att det blivit kortis i elen som vad jag förstod är kopplad under VVB:n, samlades vatten i nån form av "kopp" under VVB:n, läcker cirka 1dl/dygn.
Nån av er som har koll på Nibes VVB och kanske vet om det kan vara nåt lättlöst bekymmer  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31294
SV: VVB:n läcker vatten, Nibe Eminent.
« Svar #1 skrivet: 26 april 2014, 20:01:52 »
Om det är läckage på rören så borde det inte samlas i kåpan under utan följa rören.
Men med så stor läcka då borde den gå att hitta genom att torka torrt och sen leta läcka med hushållspapper.
Jag skulle tro att det är antingen anslutningen med elpatron eller anoden (på toppen) som läcker.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 26 april 2014, 20:06:36 »
Han har kolla på toppen av VVB:n och där finns ingenting, ingen luftnippel eller anslutningar säger han  dontknow
Den är helt slät på toppen av tanken.
Får be han kolla mer noga, kan han rycka av isoleringen på skiten  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 27 april 2014, 11:55:00 »
Han tror mer på att det är hål i koppartanken och att hålet blivit för att det är för surt vatten från det kommunala vattentornet.
Jag tror det är en anslutning nån stans som läcker.
Iaf, finns det nån sprängskiss på tanken att tillgå?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 27 april 2014, 13:24:13 »
Om flera kopparklädda (Nibe?) VVtankar läcker i samma område så är det mycket troligt vattnets fel.
Här på ön har vi lokalt på ett hotell och omgivande hus gemensamt/kommunalt vatten från en brunn kompletterad för några år sedan med en avsaltningsanläggning för havsvatten. Vattnet smakade därefter illa, hade en fadd smak så man började tillsätta lite salt efteråt. Men troligen för mycket, för åtminstone tre Nibe VV-kärl till värmepumpar (dubbelmantlade och kopparklädda invändigt) har korroderat sönder där på senaste två åren. De har bytts ut mot emaljerade kärl av Nibe/VVSfirman med varierande grad av ersättning beroende på ålder.
Fel pH kan ge samma problem.
Det är viktigt att analysera vattnet innan man bestämmer vilken typ av VV-beredare man ska ha, stål, koppar, rostfri, syrafast eller emaljerad. Och har man en med offeranod så ska man kolla den regelbundet, är den förbrukad så förbrukas behållaren istället och det kan gå fort mha punktfrätning.
« Svar #5 skrivet: 27 april 2014, 17:30:18 »
Den enda bild som finns är nog den i manualen på hemsidan.
http://www.nibe.se/nibedocuments/10845/611940-9.pdf
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 28 april 2014, 08:47:42 »
OK, undra vad jag har för material i tanken på min Bosch  dontknow
Detta var mer än jag visste  .,;-
Men hur lång tid tar det innan tanken "fräts" sönder av vattnet  Sc:,h
I detta fallet så tror jag vi har surt vatten i Dals-Ed  ??? , det löddrar om oss när vi duschar iaf  ;) och kompisens tank var av koppar...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
