Författare Ämne: Synpunkter på flödesberäkning m.m. FTX, nu åker vi!  (läst 2297 gånger)
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
Sitter och spånar på ventilationen i mitt lösvirkeshus.
Har mängder med limträn och ryggåstak som ställer till rördragningen lite, därav väggdonen.
Känns flödena rimliga?
Den gröna siffran "luftväxling" är 0.35 l/s per m2.
Har tjuvstartat lite och hängt upp ett Heru 100 T EC i tvättstugan, därifrån gått med 160 rör till varsin ljuddämpare på från/tilluften. Samt dragit kanalen till uteluftsventilen.
Jävligt roligt det här! Hittills iaf...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Synpunkter på flödesberäkning m.m. FTX, nu åker vi!
« Svar #1 skrivet: 24 april 2014, 15:53:30 »
Flyt du har med planlösningen! Ska du bygga in rören eller lägga in dem i taket?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad AxxChild
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 24 april 2014, 17:55:28 »
Ja det kanske, men jag tycker det är trångt som attan när man inte kan dra rören på vinden!
Stammen kommer gå i bjälklaget mellan våningarna. Sen kommer jag få bygga in lite i lådor, varav vardagsrummets rör kommer gå längs limträt i nock.
