Författare Ämne: Försäkring vid trädfällnng.  (läst 2609 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 23 april 2014, 22:55:13 »
Hallå av erfarenhet så brukar man få många snabba vettig svar i detta eminenta forum :)
Har en akutfråga som helst skall vara löst till imorgon torsdag (ute i god tid hoppas på nattsuddare).
Har haft ett svensk stort företag ute för offert på att ta ner ett par eländiga träd som måste tas i sektioner så man inte får dom i husen :)
Är skapligt nöjd med offerten tänker nog anlita dom.
Min fråga skriver man något papper innan dom börjar och kollar man med påstådda försäkringsbolaget innan man ger grönt ljus?
vill ju vara 100% säker på att jobbet ä försäkrat.
har bara en muntlig offert just nu skall jag kräva en skriftlig som båda parter signerar innan dom börjar.
dom vill ha svar i morgon och göra jobbet nu på fredag.
Tackar på förhand
/Bosse
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Försäkring vid trädfällnng.
« Svar #1 skrivet: 23 april 2014, 23:46:39 »
Kan bara tala av egen erfarenhet! Sysslat med trädfällning i min egen verksamhet tidigare. Hade försäkring som täckte ev skador pga handhavande fel ifrån min sida. Hände dock aldrig några missöden  :)! Självrisken var ganska hög har jag för mig. Men det är ju firmans problem.
Det som kan vara lite lurigt nuförtiden är att det krävs motorsågs körkort så fort man sågar hos någon annan än sig själv. Antar att de har ett sådant körkort  dontknow? För att försäkringen skall gälla.
Tyke  :D
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 april 2014, 23:48:47 »
Trädfällningsfirman ska ha ansvarsförsäkring.
Fråga vilket bolag de har tecknat sin försäkring i och kolla med bolaget ifråga........så är du på den säkra sidan.
Din egen villaförsäkring täcker endast plötsliga, oförutsedda händelser, ej planerad fällning.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #3 skrivet: 23 april 2014, 23:55:22 »
Tackar,ringa ock kolla kan jag göra men man bör väl skriva något papper innan dom börjar?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 24 april 2014, 06:01:17 »
IOM att du tar dit firman så ska det ju inte behövas skrivas några extra papper. Om det är " vitt" och firman verkar seriös.
Sedan som rocas skriver kan det ju vara bra att dubbelkolla deras ansvarsförsäkring! Att trädfällning verkligen ingår i den!
Lycka till!
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 24 april 2014, 10:53:04 »
Tror inte motorsågs kort krävs ännu men nån gång i sommar kommer det krävas.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Senast ändrad: 24 april 2014, 18:37:18 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #7 skrivet: 24 april 2014, 13:46:51 »
www.av.se/dokument/afs/afs2012_01.pdf‎
Bruten länk, men de som måste ha (yrkesmässig trädfällning, röjning, stormfällning) detta körkort har fram till 31/12 2014 på sig att fixa det.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 24 april 2014, 18:37:40 »
Nu är länken fixad.
  • Dot gäster: 2457
