Författare Ämne: hur vet man om CTC går på El eller AIR  (läst 14644 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: hur vet man om CTC går på El eller AIR
« Svar #15 skrivet: 23 april 2014, 21:36:40 »
Johan. Du lär spara ström. Men inte pengar. Dom gånger du kan spara lite pengar på att elda är när det är så kallt att vp går för fullt och behöver elpatron. Annars blir det nästan dyrare att elda. Då räknar jag med att även om du får veden gratis så har den ett värde som du kan få ut vid försäljning.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 23 april 2014, 22:10:21 »
Är det någon mening att uppdatera med tanke på min okunnighet..
Men om elpatronen är nollad och börvärde på övre tanken höjs, vad blir utfallet?
Jag vet inte om det ens är tekniskt möjligt. Kolla vad det står för datum på styrsystemet (i displayen).
Om elpatronen är nollad och du ställer upp börvärdet så händer ingenting. Övre tankens temp i förhållande till börvärde styr om elpatronen ska dra igång, inget annat.
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
« Svar #17 skrivet: 24 april 2014, 00:02:22 »
Men just nu är min "Elpanna - 30" Om jag driver upp den till 40 bör väl värmepumpen klara av det och leverera varmare vatten?
Akutell driftinfo under skrivande stund:  Tycker du något ser galet ut? iaf så har under 24 timmar gått 7kw på elmätaren. Ingen duschat idag hemma bara lagat lite mat och dylikt
Ute - 5
Panna - 28(30)
Framledning - 30(21)
Panna nedre - 24(55)
Hetgas - 6
Kompr - Till
Fläkt - Hög
Laddpump - Till
VP in/ut - 19/20
Ute VP - 5
Radiatorpump till
Eleffekt kw 0.0+0
Strömuttag 0(20
Fördr shunt 180
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 25 april 2014, 23:04:16 av Lmf »
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 24 april 2014, 00:09:29 »
Håller inte riktigt med dig där Henke. Betalade ca 4000kr för 10m2 ved(klyvda) och det har räckt. Haft jättevarmt och morgontemperatur som minst 18-19, medan under dagen och kvällen upp emot 23-24..
Medan när jag använde CTC så fick ja räkning på +3000kr per månad och de va aldrig varmare än 20-21  Antar att CTC inställningar var helt fel samt radiatorer inte luftade och fixade som det ska(trots att jag luftat de och försökte få till den där kurvan och justeringen på husparamter.. Men oavsett inställningar så tror jag inte att under 2000 per månad från nov-dec till april kan jag komma undan med den temperaturen. Visst, det blir lite jobb..men värt pengarna
Annars vet jag inte riktig hur ni får till det att det är billigare..Ni kanske kan dessa inställningar...
« Senast ändrad: 24 april 2014, 00:13:19 av Johan113 »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 24 april 2014, 08:31:23 »
EcoAir värmer nedre tanken på EcoEl, inte övre. EcoEl+EcoAir är ett system för att värma huset och samtidigt ge tappvarmvatten, inte en VVB. Förenklat kan man säga att nedre tanken sköter husvärmen (VP) medan övre tanken slutvärmer tappvarmvatten (elpatron). På nyare modeller (från 2009?) finns funktionen VVhöjning som innebär att börvärdet på nedre tanken ställs upp till max vad VPn kan ge var fjärde körning. Då värmer VPn indirekt även övre tanken.
På den "nya EcoEl" (EcoZenith i250) kan VP värma även övre tanken direkt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #20 skrivet: 24 april 2014, 11:23:47 »
"Elpanna  °C" i inställningsmenyn, styr elpatronen i övre pannan, inget annat. Värmepumpen har "ingen aning" om vilken temperatur som råder i övre pannan eller att det över huvud taget finns en övre panna, den ersätter elpatronen i nedre pannan och värmer enbart nedre pannan.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 24 april 2014, 12:16:22 »
Om du betalat 400 kr/m3 stjälpt/tippad ved är jag ganska säker på att det blir dyrare. Det finns ganska många trådar här på forumet där det står om hur mycket energi innehåll din ved har. Många medlemmar här är också duktiga på att räkna fram det. Det förutsätter ju att din vp går som den ska och att du har samma inomhustemp oavsett om du eldar eller kör värmepump. Sen kan man inte jämföra ett år med ett annat. Denna vintern har jag gjort av med ca 3000 kWh mindre än förra. Det är lätt att tro det blir billigt att elda. Men en värmepump går väldigt billigt.
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 24 april 2014, 16:41:21 »
Tack alla för era svar.
Då har jag förstått lite mer hur detta funkar.
Har dock en funktion på inställningar och det är extra VV. Kan detta användas ifall och om varmvatten saknas eller hjälper inte detta heller då patronen är avstängd?
Utloggad erp
« Svar #23 skrivet: 24 april 2014, 18:00:52 »
Extra VV innebär att pumpen går i sommarläge, dvs den kör till 55 °C varje start och startar vid 50 °C och håller alltså 50 - 55 grader i pannan. Är övre elpatronen inkopplad, så värmer den övre pannan till det inställda värdet i inställningsmenyn "Extra VV elpanna". Är elpatronen bortkopplad (noll kW), håller pumpen nedre pannan över 50 °C och övre pannan värms av undre pannan till någonstans runt 50 °C.
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 25 april 2014, 22:48:14 »
Så vilket är inställningen att föredrar? "Extra VV" eller det lunk Umeå har skrivit (att höja VPmin) .. För att ha varmvatten på sommaren med tanke på mina förutsättningar och val?
« Senast ändrad: 25 april 2014, 23:05:32 av Lmf »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #25 skrivet: 25 april 2014, 23:58:04 »
Extra VV är en tidsbegränsad insats, för just Extra varmvatten.
Din EcoEl och EcoAir är byggda för att sköta i värmen i huset och att som biprodukt ge varmvatten. Du får nog experimentera en del för att få varmvatten när du inte vill utnyttja systemet som tänkt. Varför inte lika gärna installera en vanligt VVB?
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
« Svar #26 skrivet: 26 april 2014, 14:16:25 »
Jag förstår vad du försöker säga, men nu är det snart sommar och då kommer ni inte heller använda värmepumpen för att värma huset och då kan ni inte indirekt få varmvatten på köpet. Hur gör ni då när de e sommar med andra ord? Höjer ni elpatronen på övre panna? Eller vad för inställningar?
Är det värt att använda "extra VV" ? eller är det kanske bättre att använda övre el patronen och på det sättet alltid ha tillgång till VV samtidigt som det inte tar så mkt el med tanke på att VV kommer aldrig bli så kall och behöva värma från 0.
Eller gör ni på något sätt att värmepumpen sköter varmvatten även på sommaren?
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 26 april 2014, 15:25:59 »
När det blir sommar, går pumpen över till sommardrift. Sommardrift är fabriksinställt till 16 °C, men kan ändras ner till 10 °C och några grader över 16 också, ändringen görs i de kodade inställningarna. När pumpen går i sommardrift, kör den alltid till 55 °C och startar när tempen sjunkit till 50 °C och håller alltid mellan 50 0ch 55 grader i undre pannan, och övre pannan värms av undre pannan till omkring 50 °C.
Är "husvärme från" också satt till 16 °C, stoppas radiatorpumpen för att bara motionsköras en stund varje dygn, och samtidigt stängs shunten mot radiatorerna. Sommardrift styr alltså värmepumpen och husvärme från styr pannans radiatorpump och shuntventil.
Edit: Det här gäller om inga ändringar gjorts i fabriksinställningarna, har man exempelvis ändrat diff start/stopp från 5 °C till 7 °C, så kör pumpen till 55 °C och startar igen vid 48 °C.
« Senast ändrad: 26 april 2014, 15:48:01 av erp »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #28 skrivet: 26 april 2014, 17:18:56 »
Extra VV är till för att ge just extra VV. Om inte övre elpatronen är nollad så kan man ställa in att övre tanken ska värmas till mycket varmare än normalt, typ 60 grader. Vi har använt den funktionen när någon ville bada badkar. Då startade man Extra VV 30-40 min innan det var baddags, värmepumpen drog igång och övre elpatronen körde max, för att värma tanken rejält.
Systemet är byggt för att ge husvärme OCH varmvatten. Sommartid funkar det som erp beskrev ovan. När det inte är sommar behöver huset normalt radiatorvärme och då ställer man in så att man får tillräckligt med VV på samma gång.
Det går förmodligen att lura systemet till en viss gräns, men enklast (och billigast och bekvämast) är väl att låta systemet göra det det är byggt för.
Utloggad Johan113
  • Antal inlägg: 32
« Svar #29 skrivet: 15 maj 2014, 16:28:58 »
Läs erp's beskrivning av EcoEl-EcoAir högst upp på den här CTC-sidan så lär du dig grunderna.
Sommartid går min EcoAir ungefär 1 tim/dygn och den drar då ca 2 kW. Det är vad som krävs för att hålla värmen i tanken så att den levererar tillräckligt med varmvatten.
Har pillat lite till men får inte till det med varmvatten :/ återgått till fabrikinställningar
Skulle jag kunna få alla dina inställningar få att rent av skriva in samma sak som dig men eventulelt vissa justeringar i och med våra olika geografiska positioner.
Hade uppskattat det..
Mvh
