Allmänt forum
Ska inte jord vara kopplad till elmätaren?
Ämne: Ska inte jord vara kopplad till elmätaren? (läst 2660 gånger)
Bingoberra
Expert på värmepump
Stad/land: Linköping
Antal inlägg: 330
Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Bingoberra
21 april 2014, 09:16:16 »
Innan jag kommer till frågan så är det väl bäst att skriva att det kommer hem en elektriker och ska göra lite eljobb och då tänkte jag även be hen att koppla in en elmätare jag haft liggande till värmepumpen. Så det ska alltså utföras av en behörig elektriker...
Men för min egen nyfikenhets skull så undrar jag om den elmätare jag har inte kommer passa? Den har anslutningar för tre faser och nollan men ingen jordanslutning. Kopplas jorden förbi mätaren via nån "plint" eller kommer den kopplas till nollan? Se bifogad bild:
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
16784 16141 17598 19954 17728 18151 16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Ska inte jord vara kopplad till elmätaren?
21 april 2014, 09:29:17 »
Samma som på mina landis & gyr mätare.
Jorden går rakt förbi.
Västkusten.
"Dare Calor"
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
21 april 2014, 09:39:25 »
NEJ, jorden ska inte kopplas till elmätaren. Den är "dubbelisolerad" och får då inte jordas. Symbolen (för dubbelisolering/förstärkt isolering) är en fyrkant inuti en annan fyrkant och/eller märkt med Fi.
Bingoberra
Expert på värmepump
Antal inlägg: 330
Bingoberra
21 april 2014, 09:42:13 »
Tack för svar, då var det som jag trodde.
Då kommer elektrikern fixa nån skarv för jorden på vägen med andra ord?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3172
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
21 april 2014, 11:26:44 »
Eller så klipper inte hen av jorden utan bara faserna och 0.
Allmänt forum
gäster: 2068
användare: 1
davveh
