Författare Ämne: Inomhustermostat för bergvärme  (läst 1681 gånger)
Utloggad Pålis
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 april 2014, 10:52:00 »
Hej! En fråga från en som nyss installerat bergvärme.
När det blir dags att trimma in bergvärmen i höst är det då lättare om man har inomhustermostat?
Bor i enplanshus från -64 kopplade fönster.
Nibe1226-6
  • Antal inlägg: 19495
SV: Inomhustermostat för bergvärme
« Svar #1 skrivet: 20 april 2014, 10:59:31 »
Det är bäst att ställa in kurvan utan innegivare men när allt är injusterat rekommenderar jag att aktivera en innegivare som kan kompensera för tex sol eller blåst.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 20 april 2014, 15:22:43 »
Du kan "fuska" rätt mycket med injusteringen av värmepumpen om du har en innetermostat.
Jag körde min anläggning med installatörens grundinställning i många år och var nöjd. Då hade jag innetemostat.
Efter att ha läst i detta forum hur man gör när man justerar in en anläggning fick jag för mig att göra det. Och konstaterade att installatörens grundinställning var mycket "fel" men innetemostaten hade hela tiden korrigerat så jag blev nöjd.
Nu med rätt injusterad anläggning och innetermostat fungerar anläggningen i princip likadant som förut med fel injusterad anläggning och innetermostat.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Dot gäster: 2456
