Författare Ämne: Metoder för montera tempgivare  (läst 8936 gånger)
Utloggad pts
  • Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
  • Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 20 april 2014, 09:04:10 »
Hur monterar ni era temperatur givare ?
  • T-rör+dykrör och givare i dykröret mitt i flödet, vilket kräver att det görs vid installation av VP systemet, fungerar även på tankar om man har en extra R15 muff.
  • Klämmer fast givaren, kan göras efter installaion av VP
Det blir ett fel när man klämmer givare på rör. Det finns en termisk resistans mellan rör och givare. När man arbetar med små  :dt: så är detta av betydelse.
http://groundenergysupport.com/wp/docs/datasheets/GxTracker_DataSheet_OnPipeTemp_rev1.1.pdf
Det bör gå att kalibrera, någon som har någon enkel metod ?
Vilket fel kan det bli om man använder DS18B20 som temp givare ?
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
SV: Metoder för montera tempgivare
« Svar #1 skrivet: 20 april 2014, 09:20:43 »
Det är inga problem att ytmontera givarna, man använder kontaktpasta och sedan isolerar man in givaren. Den lilla "feltemperatur" som blir spelar i praktiken ingen som helst roll.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 20 april 2014, 09:27:18 »
Tänkte använda vattentäta typen, behövs det något bleck eller tejp för att pastan skall sitta kvar ?
« Svar #3 skrivet: 20 april 2014, 10:02:52 »
Kleta kontaktpasta på ledningen, fäst givaren med två buntband, isolera in givaren med isolering typ Armaflex.
  • Antal inlägg: 36557
« Svar #4 skrivet: 22 april 2014, 05:59:44 »
Beroende på hur varmt det kan bli på röret man skall mäta på så anser jag det vara bättre att använda tejp än buntband.
Buntbanden har en förmåga att tappa spänsten efter en tid, och då kan man få lite dålig anliggning mot röret, den risken minskar om man har kontaktpasta, men ändå.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 22 april 2014, 07:32:29 »
Vad för tejp,  som håller ?
« Svar #6 skrivet: 22 april 2014, 07:34:49 »
Blir det inte mer än 60 grader kan du använda vanlig eltejp.
Annars kanske sån där uluminiumtejp funkar, även om det blir varmt.
Fördelen med eltejp är ju att du kan sträcka den rätt hårt när du tejpar, så det sitter bra.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
« Svar #7 skrivet: 22 april 2014, 09:12:56 »
Jag behövde också slipa rent röret där tempgivaren skulle ligga mot.
Petigt kan tyckas men det blev faktiskt rätt stor skillnad. Kör man en cirkulationspump utan att ha kompressorn igång vill man ju att alla givare i detta flöde skall visa så lika som möjligt.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad pts
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 24 april 2014, 14:42:37 »
Slippa rent, kontakt pasta och något som håller fast och  skyddar
Vulktejp kan den fungera?
« Svar #9 skrivet: 24 april 2014, 15:25:34 »
Ska man ha tape tror jag man ska använda en "riktig" eltape, den är töjbar och har kvar sin töjbarhet under låååång tid. Den spänner hela tiden och blir inte "slack" utan behåller sin följsamhet.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #10 skrivet: 24 april 2014, 17:18:42 »
Slang klämma  tummenupp
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Dot gäster: 1153
