Författare Ämne: Byta ut kopparrören mot plast, är det smart eller ett måste?  (läst 8485 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Renoverar badrummet och wc som ligger i anslutning, eftersom jag bytte avloppsrören..
Handfaten kommer vara på samma ställe som tidigare, vattenrören är i koppar, men nu slog det mig att dom har en vinkelkoppling precis innan rören kommer ut från väggen, man får ju inte ha dolda kopplingar längre men det kanske inte gäller befintlig rör utan bara vid nyinstallation dontknow
Spontant när jag sitter å skriver detta känns det som att jag ska byta Sc:,h
Kan någon ge mig en enda andledning till att jag ska behålla kopparrören :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
Var skarvar du mellan cu och plast ifall de bef. cu rören tas bort?
Typ en sån här..
Den kopplingen hamnar synligt, fast i ett förråd..
Hur ska man göra, byta för att man ändå håller på med badrummet.
Att byta sen innebär massor med jobb med kakel och förstört tätskikt, även om det sitter 3.5 meter från duschen.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Inte måste man byta ut rören, ett antal olika möjligheter finns att tillgå tummenupp
Gammal installation i väggar är för det mesta hårdlödda med en vinkel vid blandaren som idag är för kort för att få en vattenisolering gjord...
Tre vägar att välja:
- På yta med Kromrör -> Bästa valet med ett eller två/tre vattenuttag: Fördelaren placeras alltid i nedsänkt tak, platsbehov 30mm +panel
- I konstruktionen -> Bäst för många anslutningar på olika väggar -> Fördelaren oftast i tak eller källare, även väggskåp. PEX med dosa inbyggd i väggen som kopplas till fördelaren: Massor med Pex-rör går åt...
 - Broen har en ytkopplingsdosa för blandare till koppar-rör inbyggda i vägg, rören monteras i vägg och när väggen är färdig monteras dosan på röret och taket monteras, enkelt och snyggt: mycket koppar ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
När du säger vinkelkoppling, menar du kläm eller löd?
Allt beror på hur väggen ser ut. Säkrast är att göra det efter reglerna, i annat fall måste du göra det inspekterbart och eller så att ev läckage blir synligt. Vill du dra om och byta ut den delen av kopparrören så kan du använda böjstöd till pex, för att få vinkeln på samma ställe.
Mekanikern nämner fördelare som han lägger på olika (konstiga :)) ställen, i ett badrum tycker jag det räcker med en väggbricka, rinkaby har en variant, biltema har en annan som man kan sätta vanlig T- eller vinkel klämringskoppling direkt på. Man drar sedan de kromade rören längs golv, eller en bit under tak
Kapade bort kopparrören i går kväll..
Alla rör gick i väggen, det såg iofs proffsigt ut och kanske hade fungerat.. dontknow  Det var både lött och vinkelkopplingsfäste med invändig gänga inuti väggen..
Alla rör som går i badrummet kommer att gå i mellanväggar, kommer använda rör i rör, kopplingarna hamnar i förråd på undervåningen..
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Låter bra, innan du sätter igen väggen, tar fem minuter, gör en enkel skiss på var rören går och dimensioner lägg i plastficka, sätt i fastighetspärmen, jag lovar att vid något tillfälle kommer någon att vilja veta..
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
Broen har en klämringskoppling med fästbricka samt 3/4" yttergänga som monteras direkt på röret som sticker ut från väggen, de har kanske avslutat tillverkningen av den för jag hittar inte den mera i katalogen? Används mest i länder där koppar-rören monteras inrappade i väggen...
Att sätta fördelare i ett nedsänkt tak är helt normalt i Finland, det ger flera fördelar:
- Inkommande vatten från "stammen" kommer alltid uppe vid taket där fördelarna monteras
- Avstängning badrumsvis och även köket om det är på andra sidan väggen
- "Automatisk" läckagegivare samt inbyggt skydd mot stora vattenskador i och med att det droppar från taket vid läckage, visar sig snabbt...
Den som bor i bostaden "larmar" alltid genast ::) Kommer det vid golvet så är det ingen som bryr sig, bara nån därunder som förtvivlat försöker tvätta bort möglet i sitt badrumstak...
- Elektrikern gömmer också sina kablar och dosor däruppe
- Tillägg/ändringar i badrummet kan göras enkelt, öppna luckan och se efter var det nya placeringen till tex tvättmaskinen kan göras
Att det blev så är delvis kravet på att vattenisoleringen i våtutrymmen skall vara hel mot konstruktionen upp till takhöjd, inga luckor tillåtna i området kring duschen/ tvättstället
Mekaniker
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Jag visste att finnarna är tuffare än vi svenskar... :)
