Författare Ämne: Fundering kring element  (läst 3352 gånger)
Utloggad Grimster
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 17 april 2014, 14:24:39 »
Jag ska snart till och byta ut uppvärmningen hemma hos mig. Jag har dock några vattenburna element som fungerar dåligt där jag misstänker att ventilhuset kärvat ihop. Om man skulle byta dessa hur vet man vad man ska köpa för något nytt? Jag skulle även behöva byta några luftningsnipplar som kärvar och en som tom är trasig men det är samma sak där, jag har inte en susning om vad man ska köpa för något nytt. :)
Jag bifogade lite bilder på ventilhus, returrör och luftnippel om någon kan assistera mig att upplysa en gröngöling som mig om vad man kan tänkas behöva ha för prylar.. :)
Huset är byggt 1958 och jag har inte den blekaste om ventilhusen är från då men tittar man på dom så tycker jag personligen att dom ser nyare ut än 1958 men vad vet jag åter igen. :)
Tack på förhand och glad påsk!
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Fundering kring element
« Svar #1 skrivet: 17 april 2014, 23:21:52 »
Jag tror att de är från 58, syns på plasten att  de är gamla. Inga termostater utan enbart vred.   kolla på mma.se och se om du hittar dem där. Annars kan du ringa dit och fråga vilka ventiler du skall ersätta med. Luftningsnipplar hittar du  på vvssajter, eller vvsbutiker.
Eller kolla  på vad nya radiatorer kostar. Men ta måtten och sedan  storleken på rummen så att du får rätt   effekt på dem med tanke på att du skall ha lågtemperatursystem.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Grimster
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 18 april 2014, 10:28:58 »
Hej och tack för svar. Jag kollade på Rinkaby rör men vart inte riktigt klokare av det kan inte direkt påstå att jag hittade något som verkade passa in på mina element när det gäller luftnipplar. :)
Jag hade inte tänkt att byta elementen då jag inte riktigt upplevt uppvärmningen som högtemp. Visserligen var denna vinter väldigt mild men när vi hade runt 15 minusgrader så låg framledningstempen på runt 37 grader vilket inte kändes som så värst mycket. Men ok så kolla på mma.se vad man behöver och eventuellt ringa dom? :)
Byta element känns ju annars som att det kan bli en ganska stor kostnad annars.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 18 april 2014, 16:36:49 »
Töm värmesystemet, skruva bort alla gamla delar du vill byta och knalla in till en vvs grossist.
Det är rena std prylar, som ligger på hyllan.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 18 april 2014, 21:08:53 »
Så kan man göra, jag har själv gjort det, men det är sällan man egentligen behöver tömma, går det inte på annat sätt så kan man lätt lyfta av radiatorer utan att tömma, man ska vara rädd om gammalt svartvatten.
