Författare Ämne: Snål/billig pendlarbil....  (läst 51292 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Snål/billig pendlarbil....
« Svar #75 skrivet: 11 juni 2014, 15:53:59 »
Vad är 2.7% Sc:,h
Sänk bensinförbrukningen med minst 10% med att bara ha välfyllda däck, fyll däcken så dom ligger i överkant på vad som går. Körde så på min Volvo då jag pröjsade soppan själv, om jag inte minns helt fel så minskade min bensinförbrukning med 15%
Numera lägger jag 0:-/månaden för mina transportkostnader privat, nu åker inte jag speciellt mycket privat i alla fall om man inte lägger in husbilsåkandet och det drivmedlet betalar jag inte heller för, det betalar tantaloan kan man säga.. ::)
Har vi blivit bensin/dieseljägare också ;)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #76 skrivet: 11 juni 2014, 17:26:02 »
För några år sedan tjatades det mycket om en bensinsort från ett märke jag glömt som hade 99 oktan och skulle göra underverk både på effekten och förbrukningen.
Det visade sig när det testades att de enda motorer som det överhuvud taget hade någon effekt på var hög prestanda turbo maskiner 200+ hk.
En vanlig sugmotor gjorde det ingen som helst skillnad på.
Det framgår inte vad som testades, hur det testades och med vilken typ av förbränningsmotor det testades på.
Sen får man alltid placebo effekt, den som vill ha mer effekt kommer att känna att motorn går bättre och den som vill spara bränsle kommer att få sådana resultat.
Det är nog omedvetet hur man hanterar pedalen utefter vad man vill uppnå.
Med det sagt så förkastar jag inte Miles, men de måste presentera bevisen först för att det skall vara trovärdigt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #77 skrivet: 11 juni 2014, 18:34:18 »
Teknikens värld har testat soppan också och kommit fram till ungefär samma siffror som Statoil själva!
Den sänker förbrukningen.
2,7% är inte så lite, det motsvara i runda slängar 40 öre litern i sänkt förbrukning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #78 skrivet: 11 juni 2014, 23:12:07 »
I dieselfallet är det iaf tekniskt möjligt, har de testat även bensin?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bigfoot
« Svar #79 skrivet: 11 juni 2014, 23:22:59 »
I dieselfallet gav det en ökning på 5 % om jag minns rätt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #80 skrivet: 11 juni 2014, 23:24:10 »
Ökning av förbrukningen..? :o
« Svar #81 skrivet: 11 juni 2014, 23:55:03 »
Edit: får backa bensin gav bra resultat och diesel mindre bra...
http://teknikensvarld.se/kor-snalare-med-ratt-bensin-och-diesel-148003/
Tur att jag kör bensin då.
« Senast ändrad: 12 juni 2014, 00:00:06 av Mike »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #82 skrivet: 12 juni 2014, 00:00:08 »
Nu blir jag ännu mer skeptisk, gradvis ökande effekt är undermedelsvarning på hög nivå!
Nasarna av sådant brukar vilja att man inte ska kunna jämföra direkt, utan att det måste gå en tid, allt för att försvåra direkt jämförelse.
Skulle det vara fantastiska rengörare som "återställer" motordelar till nyskick..?
Klart det tar tid...Och då funkar det alltså inte med en ny bil.
« Svar #83 skrivet: 12 juni 2014, 00:00:49 »
Med dieseln är det inga mysterier, om jag åker österut eller tillräckligt långt söderut är dieseln fetare och jag får mera kraft ur motorn. Behöver inte trycka ner pedalen lika långt. Så ryker det också mer ur avgaset.
Men additiven behövs mest för att smörja bränslepumpen. Miljödieseln är för torr.
Bensin är en annan femma, hur skulle den bli mer energirik?. När de hävdar att den sparar 2.7% genom att minska "inre friktion" låter det som reklamen för Slick 50. Snake oil som amerikanerna säger.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #84 skrivet: 12 juni 2014, 00:03:06 »
Precis, hade dansk "sjödiesel" ett tag när jag åkte dieseel, visst gick det bättre, och visst drog den mindre. Det handlar bara om värmevärdet. De smyger väl ner mer kol i soppan utan att skatta ordentligt för CO2.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #86 skrivet: 12 juni 2014, 00:11:16 »
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #87 skrivet: 12 juni 2014, 17:08:02 »
Slutade att tanka på Statoil när de började sälja Miles diesel, min bil ökade med en halv deciliter milen.
Undersökningen bekräftar vad jag upplevde själv, detta är bondfångeri att utlova typ2,7% lägre...
Jämför med Esso reklamen "en tiger i tanken" på 70-talet
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #88 skrivet: 12 juni 2014, 17:23:40 »
Men, miles diesel är ju exakt samma produkt som dom sålde innan - Det är bara namnet som skiljer. Då är det väl konstigt att din bil började dra mer bränsle bara för att det står ett annat namn på pumpen?
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #89 skrivet: 12 juni 2014, 18:13:18 »
Enligt dom själva i reklamen är det en ny produkt som inte sålts innan.
Kompisen har en Statoilmack, ska ställa frågan till honom.
Stefan
