Författare Ämne: Min FTX dog vem renoverar motorer efter lager ras alt fixa själv.  (läst 10845 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Kom hem nu och hörde ett vrål från badrummet där min FTX bor.
En gammal TemoVex 480s från mitten av 90 talet?
Ena motorns lager har skurit nästan helt själva motorn funkar normalt.
Låter inte illa om jag trycker lite på axeln när jag kör och varvar normalt.
Båda motorerna har morrat lite dom 3 åren jag har bott här men tänkte fixar det sen och sen är nu :)
Byta lager själv fixar jag nog om jag hittar några (var?)
Lämna in för renovering (Var och kostnad?)
Köpa ny motor (var?)
Alla tipps mottages tacksamt.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
Sitter det en EBM fläkt?
Bästa pris är från leverantören. http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Radialfläktar/Reservdelsfläktar/
Luftbutiken.se och liknande säljer troligen också. Kolla på fläkten vad det är för siffror och modell.
http://www.kullager.se Har kullager.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Det är en ebm modell r2e160-ad01-44
Hittar ej just den modellen på nätet (google) bara snarlika.
ser ungefär ut som denna.
http://www.luftbutiken.se/reservdelar-ftx-aggregat/4293-flaktmotor-till-husqvarna-ftx-aggregat.html
fast den bilden är ju utan (hus skal).
« Senast ändrad: 16 april 2014, 21:28:08 av Bosse bus »
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Nu hittade jag den :)
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Reservdelssortiment/Radialfl%C3%A4ktar-utan-k%C3%A5pa/R2E160-AS52-13
Denna skall ersätta min nytt artikel nr med några andra siffror undra vad sista siffrorna betyder (AS52-13 VS AD01-44)
Finns det något kompatibel att sätta dit billigare lr klarar man av att byta lager själv?
« Senast ändrad: 16 april 2014, 21:41:17 av Bosse bus »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
Jag bytte lager på min ebm-papst fläkt förra året, tog mindre än en timme. Kostnad för nya lager var ca en hundring per fläkt.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52466.0
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
Tips, om du byter fläkthjul, kolla så din gamla kondensator har rätt µF för det nya hjulet. Borde vara samma men det är inte alltid så i verkligheten.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 55
Bytte lager på båda fläktarna på mitt rexovent aggregat. Förra ägaren hade slarvat med rengöringen så fläktarna var rejält skitiga och skapat obalans. Så det blev resonansljud av frånluftsfläkten då den sitter närmast innertaket och utan ljuddämpare i frånluftsrören. Så var bara att köpa helt ny fläkt, lagerbyte hjälpte inte.
Tilluftsfläkten låter också lite illa men tilluftsrören är ljuddämpat ganska bra pga luftvärmesystemet så det störs man inte av.
Så här ser ev. din fläkt ut. Det är ett aluminiumlock som täcker en låsring, ta en kniv och bryt upp den. Ta bort låsringen och går motorn inte att dra ut för hand så använd två skruvmejslar och bryt upp den rakt.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Tack för all hjälp.
Nu har jag bytt lager i den ena men tog skitlager från biltema = gör om gör rätt :)
Mitt problem va att låsningen av axeln va en liten svetsloppa.
Så när jag loppade dit den så jordade den ev genom lagret och brickorna för nu morrar ena lagret lite.
tänkte beställa (Riktiga) lager och göra om.
Så nu får man dremmla lite igen.
Funderar på att ta bort en av brickorna och sätta dit en sån där låsringsbricka lr va dom nu heter i stället för loppan.
Det borde funka lika bra lr?
Biden ovan är rätt snarlik min motor klyvd.
