Författare Ämne: Bygga ihop 2 st. Thermopanel radiatorer till en.  (läst 1903 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 16 april 2014, 15:02:50 »
Hej alla här på forumet!
Jag ska byta ut en radiator, en (enkelradiator med convektorplåt) TP11 som kommer bli för lång när jag tar bort en vädringslucka på ett fönster. Samtidigt så har jag i ett annat rum en likadan radiator som är lite för klen för rummet. Tanken är då att jag ska kunna använda dessa två TP11 till att göra dem till en enda (dubbelradiator med dubbla convektorplåtar) TP22. Jag har en TP22 i ett annat rum, och på den kan jag se konstruktionen, och att jag endast behöver anskaffa och byta ut 2st. kopplingar vid radiatorkopplet som förbinder radiatorerna, samt montera fyra st. distansklammer som ytterligare håller ihop  dem  till en.
Jag har därför goglat och tittat i olika kataloger för att se var jag kunde köpa dessa kopplingar, men kunde inte finna dem någonstans. Jag ringde då till Thermopanel och frågade dem till råds var jag kunde köpa dem. Mannen jag talade med upplyste mig artigt om att det var ca 10 år sen som de upphörde med den här typen av radiatorer och att de därför sålt slut på sitt lager av kopplingar.
help EFTERLYSNING!!!! help. Är det någon som har sådana här kopplingar som ligger och skräpar i någon låda, eller vet någon som saluför dem så vore jag tacksam för ett tips.
« Senast ändrad: 16 april 2014, 15:38:47 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
