Författare Ämne: Haier luft/luft vp bortskänkes  (läst 10306 gånger)
Utloggad joseft
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 april 2014, 10:51:08 »
Innan jag åker till återvinningen tänkte jag se om någon är intresserad av att leka med en komplett, fullt fungerande, ca 12 år gammal Haier luft/luft. Den är fylld med gasol och har använts till garageuppvärmning. Hämtas i Åkersberga.
/Joseft
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
SV: Haier luft/luft vp bortskänkes
« Svar #1 skrivet: 23 april 2014, 23:26:22 »
fungerar skriver du antar att den inte (ska) köras på gasol men det är ju trevligt om man vil leka och inte har cert :)
Har du någon uppfattning om vad den ger för effekt vid ca 0 grader (cop) samt om den låter som ett tröskverk (utedelen) tänkte ha den till ett garage inne får det bullra.
vet du effekten på kompressorn?
har den frostskyddsvakt (+8) etc etc.
Modellbeteckningen hade varit kul så man kan googla lite.
/Bosse
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad joseft
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 24 april 2014, 22:00:09 »
Både ute- och innerdel låter bra. Den är 13 år, inte 12 som jag skrev först. Modellbeteckning
Haier HSU-12HF03, och har varit fylld med ISCEON 59. Nu fylld med Gasol. Jag tror den lämnade
ca 4kW när den var ny. Nu med Gasol, betydligt sämre. Kanske 3kW vid 0. Effekten sjunker fort när
det blir kallare. Den har inte frostskydd.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #3 skrivet: 24 april 2014, 23:20:40 »
kollade datan på den std cop 2,61 med gasol 2,0?
Blir nog en kina maskin till garaget gumman stryper mig om jag släpar hem mera saker som är bra att ha :)
Vore kul att labba med en gasolmaskin men måste tänka på husfriden :)
Tack för info och erbjudandet.
/Bosse
Utloggad joseft
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2015, 14:17:26 »
Körd till skroten 2015-06-25.
/joseft
  • Dot gäster: 4285
