Allmänt forum
(Moderator:
Hur ska jag bäst göra ett bra mellanbjälklag?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur ska jag bäst göra ett bra mellanbjälklag? (läst 14007 gånger)
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
SV: Hur ska jag bäst göra ett bra mellanbjälklag?
Svar #15 skrivet:
17 april 2014, 20:59:04 »
En genialisk produkt
Jag har över 100kvm nivellgolv på bottenvåningen, Det är en kanonbra undergolvs produkt. Isoleringen ligger i speciella hållare direkt under spånsgolven. Inget klapper här inte. Golvreglarna står på nylonskruvar som sjuts eller skruvas fast i betong underlaget. Ingen kapilärsugning av fukt från betongplattan är möjlig. Och inga träkilar som torkar eller ruttnar med knarrande golv som resultat. En kanonbra produkt. Lätt att ventilera, väga in och justera in nivån på. Jag kan verkligen rekomendera den här produkten. Själv så har jag en kanalfläkt som skapar ett litet undertryck under golven som ventilerar ut eventuell fukt, men framförallt markradon. På köpet får man också lite varmare golv. Jag ska också att lägga ett Nivellgolv även i källaren på speciella lågbyggande nylonreglar.
Senast ändrad: 17 april 2014, 21:15:49 av Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #16 skrivet:
17 april 2014, 22:12:34 »
OK, intressant! Har förstått att det kostar en del, men vad gör man inte om det behövs?
Vad kostar det?
Hade varit smutt förstås även för mig att lätt kunna skruva in ett plant golv, istället för att behöva mecka med mellanlägg och prylar för att sala upp ett stadigt, men ej helt plant bjälklag..
Men, om inte Nivell ger någon känsla av att man går på en låda, dvs stegljud uppåt pga relativt klen och lätt konstruktion, så borde väl mina enkla 45*45 reglar inte heller göra det om de fästs in med max cc-600 mot underliggande, stabila bjälklag?
Är som sagt inte så orolig för stegljud/stomljud eller luftburet neråt till underliggande våning.
Sjövärmepump modell 1981..:
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
Svar #17 skrivet:
18 april 2014, 00:18:37 »
Hej igen
Nivell/Granab golv har jag bara sett på just betongbjälklag, och det går inte att jämföra.
Betong är tungt och mycket stabilare än trä, den leder inte dom högre frekvenserna, och dessutom har dom golven nylonplast vid kontaktytan samt fjädrande bussning.
Förutom det lägger dom också en tung typgodkänd spontad 22 mm spånskiva, som väger en hel del samt e.x 14 mm parkett flytande......Observera Flytande!.
Sedan också ofta med fläkt som skapar under ell över tryck, för att leda bort fukt/Radon.....och denna luftrörelse minskar också ljudets spridning
Och förutom det är det svindyrt och innehåller många moment, så har jag personligen aldrig gillat systemen ( förutom vid Radon/fuktproblem, men där är platon bättre i så fall )
Den ända situationen som jag personligen skulle valt ett Nivell/Granab golv, är i ett företags datarum. Dom har massor av kablar under golvet, och har behov att kunna komma åt ibland förutom att företags datarum skapar mycket värme som man då lätt kan ventilera bort........ där fyller dom ett bättre syfte.
Karlmb: Jag menade att du skulle lägga 45x95 på sidan, så den bygger 45mm samma som din tanke med 45x45.
Sen tar jag för givet att du har stenull under det kommande massiva furugolvet, stenull är mycket bra i det frekvensområdet som stegljud ligger i ( gärna med ett litet luftrum innanför sig, d.v.s nedåt i ditt fall )
GLA PÅSK
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012 10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013 9.237 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2014 beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #18 skrivet:
21 april 2014, 17:22:32 »
Jawen,
Jag vet att betong är både tungt och starkt jfrt med ett träbjälklag.
Men rimligen borde väl det mest påverka hur mkt man hör nedåt igenom bjälklaget, och inte lika mkt hur mkt lådljud det blir uppåt i rummet man klampar runt i?
Det är bara det jag vill minimera om möjligt till en rimlig kostnad.
Om Nivell är dyrt så faller det givetvis bort, min tanke vara att bygga ngt själv som är minst lika bra (men kanske kräver lite mer jobb) och då finner jag att Niivell och liknande konkurrenter verkar använda reglar som är påfallande lika vanliga 45*45.
Jag förstod att du menade att jag skulle lägga 95*45 på sidan och med cc-450(?), jag bara vill jämföra med Nivell som har klenare dimension och verkar gå i land med det, i det här avseendet (ljud uppåt).
Får se, dels blir cc för huvudbjälklaget mindre än 600 på den aktuella delen, snarare kanske 450, och dels kan jag ju också göra det styvare än Nivell genom att köra samma dimension som dem, men med som sagt cc 450 på huvudbjälklaget + kanske 450 även på tvärreglarna som golbräderna ska skruvas i.
Då menar jag att kanske 45*45 räcker, och det kanske räcker även vid cc-500 iaf?
Nivell har inte bara 22 spån + 14mm parkett flytande som alternativ dock, de skriver även att man kan köra 26 mm parkett enbart om man vill, vilket ju väl motsvarar mitt massiva furugolv.
Och ja, jag kommer att lägga en lag Isover (iofs glasull) 45 mm direkt under golvbräderna, emellan toppreglarna.
Jag kan styra det så att det under glasullen blir några cm luft, genom att skotta i lagom mkt sågspån/halm/kutterspån och gammelt bös som jag nu skottar runt alltefter som jag lägger ner nya huvudbalkar....Hur f-n kan något damma så förbannat....?
Glad Påsk själv!!
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2458
användare: 0
