Författare Ämne: Från ejektorpump till sänkpump?  (läst 2326 gånger)
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« skrivet: 14 april 2014, 06:48:07 »
Tjenare. Har en äldre grundfospump (ejektor) som är sliten, kopplad till 150L gammal hydrofor. Förra ägaren hade kopplat faserna fel så den gick åt fel håll, och det har den gjort i MÅNGA år. Han bodde här själv och nu är vi 4 Pers i hushållet, vilket givetvis påverkar vattenförbrukningen.
Pumpen är rätt så rostig å jäklig, impad att den håller ihop! Då muttrarna är så sjukt rostskadade som håller ihop konstruktionen. Till saken......
Är inne på att sadla om till en ny sänkpump och ny större hydrofor (300L).
Vi har Borrad äldre brunn 60m.
Kollade priser på en ny ejektorpump, vansinnigt dyra enligt mitt tycke. Kan jag lika gärna köpa sänkpump och hydrofor för NÄSTAN samma pengar.
Vet inte så mycket om sänkpumpar,mer att installationen är hyffsat enkel, tyst (givetvis),mindre elförbrukning,inte känslig för luft m.m
Rent spontant kikar jag på Grundfos SQ2-55 som känns passande?
Har även läst om att köra med 3-fas är bättre en 1-fas?
Låter ju lovande då jag kör med det nu!.
Vad tror ni om detta? Är jag på rätt spår?
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Från ejektorpump till sänkpump?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2014, 09:36:52 »
Jag har aldrig haft någon ejektorpump, så jag kan inte jämföra, men har haft en dränkpump i 47 år. För ett tiotal år sedan fick jag ta upp den eftersom en ledare i anslutningskabeln hade gått av nära pumpen. Det var ett utmattningsbrott efter ett "oändligt" antal vridningar när pumpen startat och stannat. Jag upptäckte då att det fanns utmattningssprickor i pumphuset. Jag satte på några slangklämmor och skickade ned pumpen igen.
Man får se till att pumpen orkar pumpa mot det stora mottryck som uppstår när vattenytan sjunker i hålet. Jag har en SUMO 17B21 med en motoreffekt på 1,4 hk. Det är en trefasmotor med märkströmmen 3,8 A. Den ska ge 2000 l/timme vid 70 meters vattenpelare. Det motsvarar ju ca 3 kp/cm2 i hydrofortanken  om vattenytan ligger 40 meter ned i brunnen. Om vattenytan sjunker till 60m klarar den bara 500 l/timme. Även om det räcker till förbrukningen innebär det att den får stå och mala länge för att få upp trycket i hydrofortanken och det blir dyrt.
Nu har det för övrigt hänt något med pumpen. Den klarar inte så stort mottryck så jag ser mig också om efter en ny pump.
Angående enfas kontra trefas så kan jag tänka mig att det blir en skaplig spänningsdipp när en enfaspump startar, om det nu inte finns en mjukstart förstås.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 14 april 2014, 10:50:58 »
Tack för bra info! Jag har dublett på denna tråd, trodde jag kunde radera denna dontknow tråden fortsätter på övriga frågor längst upp bland värmepumpar
