Författare Ämne: Optimera värmepump med ventilation!  (läst 4676 gånger)
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« skrivet: 13 april 2014, 19:25:37 »
Hallå har en bekant som funderar på att köpa ett enplanshus som i dag har direktverkande el.
En L/L pump ger ju snabb pay back?
Huset ca 140 m2 varav ca hälften är öppen planlösning och resten inte.
Huset är i Mälardalen hyggligt isolerat  3glas etc har enl energideklaration 110 kw m2 år.
Enl energideklarationen så drar kåken 18500kvh år grande total.
byggt 70i tal.
Huset har (krypvind) så man kan lätt installera spirorör där för att fördela värmen till alla ytor.
Har 4 (rum) som skulle vilja nyttja pumpens värme.
Tänker jag fel om jag funderar på att installera en LLpump i stora ytan ta varma luften i taket och mata via  spirorören till rummen och skicka ner den varma luften i taket på rummen?
Självklart måste man ha något fläktsystem i spirorören så man får fart på luften.
Så är jag ute och cyklar?
Om detta verkar vettigt hur stark pump/viken pump?
Vad behövs för fläktar för att få fart på luften?
Och vad drar dom w?
Själklart grova rör samt till och frånluftsdon för att få ner ljudnivån.
Lr ska man satsa på FTX när man ändå håller på och hoppas på att den sprider värmen bra?
Har idag någon form av mekanisk ventilation utan ftx.
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Optimera värmepump med ventilation!
« Svar #1 skrivet: 13 april 2014, 21:24:03 »
Jag skulle aldrig lägga pengar på att krångla till det med värmeflyttare till rummen via spirorör, man ska flytta mycket luft och helst i stora kanaler.. En FTX kan bara förflytta värmen marginellt, den har andra fördelar..
Det enkla men med oljud:Köp en LLVP och kör den så hårt man bara står ut med, dom hade ändå haft ett fasligt oljud från alla värmeflyttare..
Eller konvertera direkt till vattenburet system, förmodligen får dom igen varenda krona på att konvertera den dan dom säljer, eftersom huset ligger i Mälardalen..  Dom får ett tyst hus på köpet.. tummenupp
« Svar #2 skrivet: 14 april 2014, 12:30:03 »
Vad är det för ventilation i dag? Jag skulle nog ha börjat med en LL-pump och eventuellt FTX och sen 'bo in' huset så att man vet vilka förutsättningarna är.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #3 skrivet: 14 april 2014, 21:07:52 »
I dagsläget är det några frånluftsdon och någon fläktaläggning på taket bara utsug ingen FTX funktion.
Tänkte att en LL + Lite värmeförflyttning på vinden skulle vara den billigast kortsiktiga lösningen.
I framtiden vattenburen golvvärme o bergvärme.
Då kan ju LL pumpen jobba som ac vid behov så gör den någon nytta.
Köper man sitt första hus så är det lite knapert i början därav funderar jag på denna lösning.
Lr finns det bättre lösningar för att få ner driftkostnaden med låg investering som skall vara i säg 5 år tills man är klar med resten och kan börja borra etc.
Hur stark pump tror ni man behöver för att klara säg -5 grader utan spets.
« Svar #4 skrivet: 14 april 2014, 21:11:48 »
Värmeförflyttning med luft funkar dåligt så skippa det spåret. Sätt in en LL-pump i utrymmet med öppen planlösning och brassa på så mycket det går med den. De rum som inte nås direkt är förmodligen sovrum där man ändå vill ha lite svalare.
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
« Svar #5 skrivet: 16 april 2014, 20:29:12 »
Tackar för svar.
Vågar man slänga in 2 kinapumpar och räkna med att dom håller ca 5 år för att sedan ha vattenburen golvvärme med en lvvp lr bvvp?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 17 april 2014, 15:48:53 »
Jag gjorde ungefär så, dvs LL i några år och sedan konvertering. Du sänker direkt uppvärmningskostnaden till relativ små pengar. När du tröttnat på suset efter något år så konverterar du till vattenburet. Köp en kvalitetsmaskin, daikin, mitsu etc den kommer ju ändå vara kvar som ac när du konverterat. Dessutom så får du bättre garantier, och prisskillnaden ( 5-7 kkr upp) är inte hög i längden med tanke på att sannolikheten för problem avsevärt minskar.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
