Författare Ämne: Ivt greenline e9 (ht plus)  (läst 2851 gånger)
Johan_nr1
Johan_nr1
« skrivet: 13 april 2014, 17:28:35 »
Hej på er alla!
Jag står i startgroparna att installera golvvärme i ett nytt badrum men hamnade då inför ett problem.. Huset värms upp av vp greenline ht plus e9 kopplad till enrörssystem med radiatorer. Det jag lär göra är att:
1.Tappa ur radiatorerna- enkelt!
2.Koppla på golvvärmeslingan med tillhörande shunt- enkelt!
3.Fylla upp systemet igen- PROBLEM!!! Hittar ingen kran, ingen manometer eller liknande alls någonstans i hela kåken.
Givetvis funderar jag på att ringa ut vvs-snubbe som assisterar men funderar på om det finns system som helt enkelt fyller på sig själva?
/Johan
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 110
SV: Ivt greenline e9 (ht plus)
« Svar #1 skrivet: 13 april 2014, 18:01:10 »
Ska du sätta golvvärmen i serie med ett/flera element eller? Blir det inte knepigt att koppla in på ett 1-rörsystem?
Det går ju att hyra en frysmaskin å göra en ispropp medan du kopplar om men jag anlitade en VVS'are för det. Efter ROT så är det inte så dyrt!
Johan_nr1
Johan_nr1
« Svar #2 skrivet: 13 april 2014, 18:04:50 »
Nja, nu handlade det ju inte om själva inkopplingen utan om hur jag fyller systemet efteråt. Att frysa det är inget bra alternativ eftersom man i framtiden vill veta att det inte är luft i systemet.
/Johan
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 13 april 2014, 18:07:19 »
Kolla om du inte har en sådan här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=31977.0;attach=19291
Har du inget expansionskärl i pannrummet, så kanske du har det på vinden.  Har du den på vinden så är det också mest troligt att du saknar manometer.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 13 april 2014, 18:48:59 »
Är du ny i huset? Finns det ingen tidigare ägare till huset att fråga?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #5 skrivet: 13 april 2014, 19:01:32 »
Skulle också tro på öppet expansionskärl på vinden.
Det borde då finnas ett överloppsrör som går till en golvbrunn, där i närheten brukar påfyllningen vara.
Dock minns jag ett underligt gammalt system i ett hus jag bodde i för 20 år sen, där var en köksspis kopplad direkt mot gamla sektionsradiatorer med självcirkulation, ingen pump. Ingen påfyllning fanns heller utan man vart tvungen att hinka i vattnet i expansionskärlet (det var en lucka ovanpå) när det behövdes fyllas på. Det fanns heller inget överlopp, så fyllde man på för mycket då vattnet var kallt så sprutade det ut på taket när man värmde upp systemet.  :)
Johan_nr1
Johan_nr1
« Svar #6 skrivet: 13 april 2014, 19:40:45 »
Trots en helg fylld av funderingar angående detta så kom jag precis på följande: Vänta! Här är öppet system...hmm...Så efter att ha letat manometrar och grejer i nära dygnet vred jag på den gamla (fortfarande inkopplade) kombipannans kran och helt plötsligt sprutade det vatten ur skvallerröret bredvid. Nåja, intressant detta med värmesystem. Framtiden kommer däremot ge ett byte till annat expansionkärl i källaren istället för dagens vindplacering. TACK FÖR ALLA SVAR :)
