Författare Ämne: Tips på bra Kikare runt tvåtusen ?  (läst 3467 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 13 april 2014, 10:35:04 »
Ja Ämnet säger väl allt. Skall vara till en 50-årspresent.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Tips på bra Kikare runt tvåtusen ?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2014, 12:30:50 »
Tja med de kriterierna så föreslår jag att du antingen går in i en välsorterad och bra affär som säljer fritids och jakt artiklar, typ Jaktia och säger som det är, du ska ha en bra kikare för 2000:-.
Sen kan man dra det snäppet längre, VAD ska du titta på?
En ren "allmänt nyfiken kikare" för 2000:- är bra, ska du titta på förliga föremål sås om fåglar, sälar på sjön och nakna tjejer som solar längs klipporna och vill ha "detaljerna" i knivskarp skärpa så föreslår jag att du tänker om vad det gäller prislappen  :)
Fråga INTE en renodlad jägare för de kan inte se alls utan en kikare under 10000:-  ;)
(Att va jägare handlar numera om vem som har dyrast prylar)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 13 april 2014, 15:37:49 »
Den här är lite roligare, bara 6 ggr förstoring, MEN avståndsmätare, och tydligen också hastighetsmätare.
http://www.blocket.se/helsingborg/Yukon_Avstandsmatare_51408456.htm?ca=23_3&w=0
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #3 skrivet: 13 april 2014, 15:52:03 »
Jag ska ge bort den i 50 års present..men själv har jag ingen aning. Men man borde väl ändå få en skaplig en för 2500:-
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 13 april 2014, 16:59:42 »
Det beror på vad personen ska använda den till.
Jag har en sån här. Det har blivit den som jag använder mest. Mångdubbelt dyrare teleskop inkluderat.
http://www.astrosweden.se/celestron-skymaster-20x80/19687-0
Svårt att hitta något bättre för den prislappen tror jag. Bra ljusgenomsläpp samt ordentlig förstoring och 3,2° synfält.
Enda problemet är att hålla still utan stativ. Dagtid är det lättare då man inte behöver samma stabilitet och skärpa.
De har även den mindre. Givetvis även dyrare men där är det som vanligt med alla prylar, inga som helst problem att köpa dyrt och bra. ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 13 april 2014, 17:15:55 »
Köp en leksakskikare för en femtiolapp och slå in ihop med ett presentkort på någon välsorterad friluffsbutik, då kan mottagaren välja själv lite om denne vill lägga till en slant eller köpa en för de tvåtusen kronorna. Sen kan du ju rimma lite eller något så det blir tydligt vad presentkortet är avsett för.
Vill jag ha något så avskyr jag när andra väljer åt mig, även om tanken egentligen är god tummenupp
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 13 april 2014, 17:24:12 »
Fattiglapp, hur vet du ens att mottagaren vill ha en kikare? ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 13 april 2014, 17:28:19 »
Det vet jag inte, kanske denne nöjer sig med plastleksaken och istället köper sig en Logger?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 13 april 2014, 17:35:11 »
I en friluftsbutik? ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 13 april 2014, 17:43:42 »
Jag skrev ju "välsorterad", kanske skulle jag skrivit "Jävligt välsorterad" ;)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 13 april 2014, 17:53:27 »
Kontanter?
Äsch, jag förstår vad du menar. ;)
Jag tänkte så här, ingen kommer att ge mig en kikare som present eftersom alla som känner mig vet att jag är intresserad av astronomi. Om TS vill ha förslag på en kikare som 50-årspresent så 'borde' den han ger den till inte vara, vare sig ornitolog, jägare eller intresserad av astronomi?
Det kan givetvis vara fel det med. :)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #11 skrivet: 14 april 2014, 08:30:55 »
Personen i fråga är ute på sjön rätt så mycket, så jag tittar på 2 alternativ. Nikon Monarc 8X42 samt Olivon 7X50. Vad jag har kunnat läsa mig till så ska man inte ha för kraftig förstoring på sjön.(Blir kanske för skakigt) bägge kikarna är gasfyllda d.v.s vatten täta. Fan vet,Det finns ju en djungel därute.Det blir säkert bra eftersom han har en kikare nu som kommer från en förskola!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 14 april 2014, 10:37:57 »
Då ska han inte ha en 20x80. :)
Jag har en snarlik gammal 7x50 liggande sedan jag hade båt. Det räcker långt och fördel att slippa ställa in fokus.
Jag använder den inte längre då det inte går att justera individuell fokus på den och mina ögon kräver det nuförtiden.
  • Dot gäster: 2283
