Författare Ämne: Hur byta blandare?  (läst 2487 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur byta blandare?
« skrivet: 12 april 2014, 12:59:52 »
Behöver byta blandare mot den nyare. Passar dock inte.
Vad behöver jag göra? Måste ha möjlighet att tappa vatten i badkaret.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Hur byta blandare?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2014, 13:25:15 »
Passar excenterkopplingarna, som sitter på den gamla blandaren, på den nya?
Annars tror jag denna passar.
http://www.rinkabyror.se/artikel/exenterkoppling-m26utv-x-20rutv/
« Senast ändrad: 12 april 2014, 13:28:29 av Carl N »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 12 april 2014, 18:43:15 »
Går det att skruva ut excenterkopplingarna?
« Senast ändrad: 12 april 2014, 18:46:47 av BigGitt »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 12 april 2014, 18:47:52 »
Annars skulle raka passa. Det är samma avstånd i väggen som i den "nya" blandaren.
« Svar #4 skrivet: 12 april 2014, 19:34:51 »
Jepp, de där excenterkopplingarna kan du lossa från den gamla blandaren, bara att ta i.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #5 skrivet: 14 april 2014, 15:10:40 »
Kolla centrumavstånden på respektive blandare. Blandare enligt svensk standard med vanligtvis 160 mm har metrisk fingänga (tror det är M26) i kopplingarna), men det finns också några andra gamla svenska mått, tror det är 180 och 200 mm. Enligt EU-standard ska blandarna ha 150 mm centrumavstånd och R-gänga.
Det är ju lätt att vara efterklok när man redan har köpt en blandare, men det brukar löna sig att kolla centrumavståndet i förväg och köpa en blandare som passar till installationen. Både 150 och 160 mm-blandare är lika lätta att få tag på, och det verkar som om den svenska VVS-branschen framhärdar i att använda 160 mm om möjligt. En del billiga uddamärken typ Lidls tillfälliga erbjudanden har dock bara 150 mm (EU-standard).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2257
