Författare Ämne: Använda till Mekanisk Ventilation?  (läst 2151 gånger)
Utloggad makkan999
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 12 april 2014, 06:25:03 »
Jag har köpt ett 1-plans hus som har haft ett undertryckssystem mot den gjutna plattan pga lukt efter en vattenskada. När vi köpte huset dömde besiktningsmannen ut lösningen och vi och säljarna kom överens och hela golvet/golvkonstruktionen byttes och syllarna byttes ut. Nu har jag en fläktanläggning på vinden som jag funderar på om jag kan använda till Badrum, toalett och Tvättstuga. I dessa rum finns Paxfläktar installerade med egna utblås.
Undertryckssytemets rör  ligger bra till i förhållande till badrum/Toalett och Tvättstuga.  Fläkten är av märket Systemair med modellnr K 200 L och regleras manuellt i 6 steg.
Min fråga är om det är en smart lösning att använda detta system och exempelvis köra detta på påga varv konstant. Huset i övrigt har gott om självdrags ventiler och huset har nu mera Golvvärme som drivs av en värmepump.
Lite data om fläkten:
Spänning   230   V
Effekt   145   W
Ström   0.631   A
Maximalt luftflöde   0.268   m³/s
Varvtal   2555   r.p.m.
Ljudtrycksnivå, 3 m   47.8   dB(A)
Enplanshus i Ljunghusen på 200kvm + 60Kvm. Uppvärmning CTC EcoAir 410 + EcoZenith 250 Golvvärme i hela huset.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Använda till Mekanisk Ventilation?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2014, 07:01:29 »
Hastigt sett så är fläkten för stor för ett "normalt" egnahemshus, kontakta någon som kan räkna ut behovet för huset!
För stort luftbyte blir både dyrt och kan medföra skador på konstruktionen på längre sikt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 12 april 2014, 08:28:36 »
Vilken typ av vp har du ?
Utloggad makkan999
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 12 april 2014, 08:42:12 »
Vi har just installerat en CTC EcoAir 410 + EcoZenith 250 och den är knappt driftsatt än och vi flyttar in 2/5 så vi är mitt i renoveringen inför flytt, därav min fråga om vrntilationen.
Fläkten är kanske lite stor som ni säger men om man kör den på lägsta läget 1 av 6 kanske det funkar?
mvh
Makkan
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 12 april 2014, 08:55:28 »
Då kan du inte använda vent luften till att värma brine vilket var min tanke borde finnas data blad till fläkten vad den ger på lägsta hastigheten och det bör ju bli tystare vent jämfört med pax fläktar som brukar låta en del.
